Utente
Help problema al clima
Buongiorno,
č da alcuni giorni che il clima automatico bizona della mia a6 4f del 2009 (110000 km) mi da noie.
Non esce nč aria calda nč fredda. Nei giorni scorsi faceva freddo e non usciva l'aria calda, poi da oggi che č arrivato il caldo non esce neanche la fredda.
Esce un aria ad una temperatura costante leggermente fresca.
ho fatto una dignosi e dice:
00256 Sensore pressione temperatura a/c - limite regolazione superiore in alto intermittente
00739 pompa raffreddamento - limite regolazione superiore in alto intermittente
chi mi puō aiutare? ringrazio anticipatamente
facend ouna ricerca nei forum Audi in giro per il mondo (con google), pare che l'errore 00256 riguardi un sensore di pressione del gas refrigerante, posizionato sopra al radiatore del clima
(codice G395, nei disegni esplosi. prova cercare altri dettagli con google, vedi le foto e la posizione precisa nel tuo motore).
copia/incolla da una pagina inglese, dove si parla di una a4 b8:
<<1 Fault Found:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
004 - No Signal/Communication
l'ho portata a sistemare, il problema era questo sensore, ricambio Audi 4H0959126B (che č posizionato sopra il radiatore).>>
prova a controllare lo spinotto del tuo sensore (ossido ecc), guarda se vedi tracce oleose/perdite dalla sua sede, ecc.
Ma prima di cambiare dei pezzi devi sentire il parere di uno specialista qualificato, una officina specializzata in clima, perche' io non sono meccanico, e tiro a indovinare...
stessa cosa (=ricerca con google) per l'errore 00739. Si trovano varie spiegazioni in giro in rete
00739 - Coolant Circulation Pump (V50)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
da quello che ho capito, il codice V50 indentifica una pompa di circolazione elettrica dell'acqua del radiatore.
scrivi dentro google la sigla precisa del tuo motore, e aggiungi "pompa v50": dovrebbe uscire qualche foto, e capisci dove e' posizionata nel tuo motore. (ci sono tante varianti, nei motori, in base all'anno produzione ecc).
anche li' vai a vedere il connettore elettrico, lo pulisci se e' ossidato ecc, cerchi di cpaire se laq pompa gira oppure se sforza/fa rumori strani ecc.
per mia deduzione logica, quella pompa potrebbe essere bloccata, quindi l'acqua non circola e si crea surriscaldamento, e allora anche il sensore G395 del clima rileva una temperatura troppo alta del gas, e per sicurezza disattiva l'impianto clima. boh.
Non lo so, sono solo miei ragionamenti in liberta'. ragionaci con calma e fai altre ricerche in rete.
in bocca al lupo.
Ultima modifica di gian8p; 26-04-2019 alle 18:06
