Pagina 1 di 9 123456789 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 83
Discussione: adactive air suspention
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Audi a6 avant quattro 2.4 4f
    Predefinito adactive air suspention
    Buongiorno a tutti, ho un Audi A6 Avant 4f 2.4 benz del 2005, da un po' di tempo ho dei problemi alle sospensioni attive, quando parcheggio su un piano inclinato si abbassano gli ammortizzatori posteriori e si alzano quelli anteriori, quindi prima di ripartire sposto l'auto su una posizione in piano e aspetto che si livellano. Se parcheggio in piano invece tutto rimane ok. Sapete darmi un consiglio? grazie
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Citazione Originariamente Scritto da Gius63 Visualizza Messaggio
    Oggi ho portato l'auto dal meccanico di fiducia e ha rilevato un errore al compressore, molto probabilmente il compressore recepisce un informazione sbagliata e agisce sugli ammortizzatori, ieri me lo ha fatto mentre ero alla guida , poi mi sono fermato e la parte anteriore si è livellata nella posizione giusta, si è spenta la spia verde e sono ritornato senza problemi. Stamani tutto ok. Comunque ho fatto cancellare l'errore e se si ripetesse mi ha detto di rivolgermi all'Audi.
    Se qualcuno sa qualcosa in merito, ringrazio anticipatamente.
    il compressore carica il serbatoio e non direttamente le sospensioni.
    C’è un apposito gruppo valvole che collega il serbatoio alle sospensioni, aprendo e chidendo le diverse valvole delle relative sospensioni per livellarle in base alle info ricevute dalle 4 levette montate sui bracci che rilevano le altezze.
    Spesso il compressore va in errore per altri guasti, ad esmpio una perdita può sovraccaricare il compressore che deve compensare di continuo e quindi va in errore e può arrivare addirittura a bruciarsi
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Grazie, come ho detto ho fatto azzerare l'errore dal mio meccanico di fiducia, dal momento che si ripete la porterò ad una concessionaria Audi.
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    per la mia minima esperienza, i compressori / impianto, durano una decina d'anni, poi qualcosa parte
    o i gommoni ( molle pneumatiche) o il compressore o le valvole o qualche raccordo
    su ogni macchina che le ho montate, qualche problema me l'hanno dato( prima dei 10 anni ,intendo)
    se hai questo problema e' facile che ti si ripresenti,e puo' anche essere pericoloso ,se ti sbilancia l'assetto
    ti consiglio di far fare una revisione completa, forse un po costosetta, ma sicuramente efficace
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Sto aspettando la conferma per un appuntamento alla concessionaria Audi. Ho notato che il problema si presenta maggiormente nelle ore calde e sparisce durante la guida notturna. Secondo me potrebbe essere un problema ai sensori, ma non sono un meccanico. Grazie Memo.
    i sensori sono uno per ruota e sono gli stessi che rilevano la posizione dei fari nel caso la tua monti gli xeno, quindi se fosse uno di quelli dovresti avere una spia accesa sul tachi che ti segnala anomalia ai fari
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Non ho i fari allo xeno, ho fatto il check con il pulsante è tutto ok.
    Ultima modifica di Gius63; 03-08-2018 alle 16:08
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Preso l’appuntamento con la concessionaria Audi Scotti di Livorno per il 13/08...vedremo il responso.
    attendiamo esito della diagnosi, mi raccomando facci sapere
