Pagina 7 di 9 PrimaPrima 123456789 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 83
Discussione: adactive air suspention
  1. #61
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Audi a6 avant quattro 2.4 4f
    Citazione Originariamente Scritto da Gius63 Visualizza Messaggio
    Ordinato 2 raccordi per il tubo dell’aria per gli ammortizzatori posteriori, appena li avrò montati vi faccio sapere.
    Esito negativo dopo aver cambiato i raccordi. Ha trovato l'ammortizzatore dx senza olio che non lavorando più ha finito per danneggiare anche il soffione che ha una piccola perdita. Quindi devo cambiare ammortizzatore e soffione.
    Il codice del soffione è questo? :
    Sinistra / Destra Dietro Sospensione Pneumatica Molla Pneumatica 4F0616001J, 4F0 616 001 J
    Ammortizzatore posteriore dx ?:
    4 F0616032 m f0616032 K
    Ultima modifica di Gius63; 12-11-2018 alle 18:57
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    ho difficoltà a trovare l'ammortizzatore dx posteriore, sapete darmi una dritta? Grazie
  4. #63
    New Entry L'avatar di Fabio83
    Sep 2017
    Thanked: 13
    Audi a6 Allroad 3.0 v6 TDI F.A.P.
  5. #64
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio83 Visualizza Messaggio
    Grazie Fabio
  6. #65
    Oct 2012
    Viterbo (VT)
    A6 Avant 3.0 TDI Quattro S.Line
    buonasera a tutti
    avevo messo un post in merito al mio problema delle sospensioni anteriori.
    Le avevo prese dalla AEROSUS. Ecco non fatelo se vi dovesse capitare. Mi hanno inviato ben tre coppie di anteriori nuovi tutti difettosi.... appena montati davano problemi e mettevano a terra la vettura.... cosi a terra che non si riesce nemmeno a girare lo sterzo..... immaginate in autostrada anche al limite di legge su una curva cosa potrebbe accadere....
    Comunque ho aspettato circa 10 gg ma mi hanno rimborsato.
    Ho acquistato invece due anteriori della ARNOTT.
    ora già è un bel po che ci giro e devo deire che sono OK!
    Avendo la macchina sul ponte del "mago" dell'assetto ed avendo un problemino anche al posteriore (post sx si abbassava) ho anche acquistato due "soffioni" e fatti sostituire.
    Purtroppo ancora lo stesso preblema.
    Qualche anno fas avevo cambiato il comressore e preso direttamente alla WABCO. Anche se ora dai vari video su yaotube credo che il compressore se gira (e si sente se gira) basterebbe solamente smontarlo e sostituire una sorta di "fascia" di plastica che non è altro che la la fascia del pistone appunto che comprime l'aria.
    https://www.youtube.com/watch?v=6mrULAK6Lwk
    https://www.ebay.it/itm/AUDI-ALLROAD...75.c100623.m-1
    https://www.youtube.com/watch?v=aQJlnkIIsPE
    Per il discorso invece del repentino afflosciarsi del posteriore ..... potrebbe essere la "centralina" a valvola ? se non erro dovrebbe anche essere posizionata vicino davanti al compressore ? Vi risulta?
    Grazie per tutte le info...
    Rickyfast
  7. #66
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Oggi ho testato l’auto con 250 km di percorso. Dopo aver sostituito l’ammortizzatore e il corrispondente soffione, la macchina è guarita. Un piccolo particolare: soffione Audi € 400+ Iva, su Amazon € 67. Ringrazio tutti quelli che hanno dedicato del tempo per darmi consigli.
  8. #67
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Stamattina ho trovato solo la sospensione posteriore sx abbassata, la parte opposta a cui avevo sostituto soffione e ammortizzatorie, sarà da cambiare anche il soffione sx?
  9. #68
    possibile se consideri che sia l’età che l’usura sono uguali ambo lati
  10. #69
    Jul 2018
    Livorno (LI)
    Era quello che supponevo anche io, oggi nessun problema, però quando mi è successo l’altro giorno l’avevo parcheggiata tutta la notte in salita, forse è una piccola perdita che si manifesta in quelle condizioni. Se si ripete ordino il soffione su Amazon e lo cambio. Grazie Luca.
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Scusate mi inserisco ... sapete dirmi dove si trova la centralina elettronica che pilota tutto la circuito pneumatico?
    Il mio problema è che dopo aver cambiato il gruppo valvole, prima non saliva e andava in errore , ora sale ma non scende rimane su e va in errore.
