Salve a Tutti ho il solito problema del clima ma non risolto anche se ho eseguito il lavoro sulle elettrovalvole, anzi per accertarmi dell'efficienza delle stesse ho staccato i due tubi che dall'elettrovalvole vanno al radiatore interno del riscaldamento, ebbene con clima acceso e temperatura interna impostata in LO dall'elettrovalvole non esce un filo d'acqua quindi stanno chiudendo bene, viceversa se alzo la temperatura interna per fare uscire l'aria calda l'acqua esce, ricapitolando l'elettrovalvola chiude ma l'aria interna rimane calda, l'unica bocchetta un po più fredda è quella sx con temperatura il LO ci sono 17/18 gradi alla bocchetta le altre bocchette hanno un temperatura inferiore di 2 grazi a quella esterna.
Prove Compressore: Lo stesso attacca e parte L'elettroventola anche se vedo che questa gira piano e non so se deve funzionare cosi da quello che l'elettroventola una volta partita dovrei sentirla nche a cofano chiuso, quindi vorrei sapere da voi possessori di A6 se la vostra elettrocventola gira Piano o Forte e se la sentite anche a cofano chiuso.
Il tubo piccolo che va al compressore fa la brina quando il clima è acceso, ma niente solo aria calda all'interno.
Ho una diagnosi whurt e mi fa vedre molte cose e vorrei sapere da voi i parametri per vedere se è tutto ok Prezzione compressore ecc, ho acquistato il vag e sto spettando che arrivi per fare una diagnosi con il whurt riesco anche a fare la posizione dei motorini delle bocchette ma non so se va a buon fine.
Se avete altri consigli e dirmi che prove fare vi ringrazio in anticipo.
P.S Fa mooolto caldo in Auto!!!
