Buongiorno ciurma,qualcuno ha gia' fatto questo tipo di lavoro?? (pulire l'interno del serbatoio)
la botola per l'accesso al serbatoio si trova sotto i sedile posteriore ci sono foto in merito? difficolta'? grazie attendo risposte in merito
Ciao tony . Sotto la seduta posteriore se stacchi la seduta ti trovi l’accesso al serbatoio
Ciao francesco,si ho visto dove e' la botola,ma chiedevo se qualcuno ha eseguito la pulizia per sapere se ci sono difficolta' in merito
Devi avere una chiave apposta per svitarlo altrimenti devi andare di cacciavite e martello
grazie walter ci provero'
Eccomi,allora ho sollevato la seduta del sedile posteriore,e li sotto si vede subito un coperchio in plastica color nero con un cavo che entra.Sollevato questo "tappo" sotto ce la pompa del gasolio.E' qui che mi son fermato.Non sono riuscito a scollegare il pettine di alimentazione quindi prima di rompere qualcosa ho richiuso il tutto.
https://imgur.com/a/rS3dOLV
https://imgur.com/a/qyuSLER
Sì ci vuole la chiave, provai col cacciavite e martello a svitare la ghiera ma è un attacco "a molla" e ci vuole la sua chiave. Lo spinotto se ricordo bene ha una linguetta che si deve sganciare premendo in un punto in modo che si sollevi, i tubi invece hanno due "bottoni" diametralmente opposti che vanno spinti. Nel momento in cui si smonta sarebbe meglio avere a portata di mano la guarnizione che è sotto alla battuta della pompa, nel mio caso era diventata morbida e appiccicosa come la gomma da masticare ma col diesel non dovrebbe succedere.
Ultima modifica di matteo 89; 18-08-2018 alle 17:07
grazie matteo
Di nulla Tony ;)
