Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: aprire botola serbatoio
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Predefinito aprire botola serbatoio
    Buongiorno ciurma,qualcuno ha gia' fatto questo tipo di lavoro?? (pulire l'interno del serbatoio)
    la botola per l'accesso al serbatoio si trova sotto i sedile posteriore ci sono foto in merito? difficolta'? grazie attendo risposte in merito
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Ciao tony . Sotto la seduta posteriore se stacchi la seduta ti trovi l’accesso al serbatoio
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao francesco,si ho visto dove e' la botola,ma chiedevo se qualcuno ha eseguito la pulizia per sapere se ci sono difficolta' in merito
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Devi avere una chiave apposta per svitarlo altrimenti devi andare di cacciavite e martello
    Oct 2012
    Thanked: 174
    grazie walter ci provero'
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Eccomi,allora ho sollevato la seduta del sedile posteriore,e li sotto si vede subito un coperchio in plastica color nero con un cavo che entra.Sollevato questo "tappo" sotto ce la pompa del gasolio.E' qui che mi son fermato.Non sono riuscito a scollegare il pettine di alimentazione quindi prima di rompere qualcosa ho richiuso il tutto.
    https://imgur.com/a/rS3dOLV
    https://imgur.com/a/qyuSLER
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Sì ci vuole la chiave, provai col cacciavite e martello a svitare la ghiera ma è un attacco "a molla" e ci vuole la sua chiave. Lo spinotto se ricordo bene ha una linguetta che si deve sganciare premendo in un punto in modo che si sollevi, i tubi invece hanno due "bottoni" diametralmente opposti che vanno spinti. Nel momento in cui si smonta sarebbe meglio avere a portata di mano la guarnizione che è sotto alla battuta della pompa, nel mio caso era diventata morbida e appiccicosa come la gomma da masticare ma col diesel non dovrebbe succedere.
    Ultima modifica di matteo 89; 18-08-2018 alle 17:07
    Oct 2012
    Thanked: 174
    grazie matteo
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Di nulla Tony ;)
