Centralina di Memoria del Sedile di Guida
Buongiorno a tutti,
sulla mia Q5 (gennaio 2011) da circa 10 giorni non mi funziona più la memorizzazione del sedile di guida; cosa molto comoda perchè usiamo l'auto sia io che mia moglie.
Sulla tastiera che si trova sullo sportello la spia SET non si accende più e quindi quando cerco di impostare la posizione tenendo premuto uno dei 2 tasti di memoria non succede niente.(non funziona neanche in fase di richiamo posizione)
La spia ON -OFF si accende regolarmente, quindi non dovrebbe essere un problema di alimentazione.
Stavo pensando che possa essere un problema di qualche centralina da settare o resettare, ma controllando con vag questi sono i risultati delle zone interessate:
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 8R0 959 760 D HW: 8R0 959 760 B
Component: MEM-FS H07 0075
Revision: AA000000 Serial number: 00001002179314
Coding: 00581300000000000000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 428BAC8ADD2FDC0EC27-8017
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000011638516
Coding: 011D02205E00440004
VCID: 4A9B84AAE51F044E0A7-801F
Qualcuno mi può dare una dritta, perchè vorrei risolvere senza portare in Audi.
Saluti,
Grazie per ora
