Problema climatizzatore
Salve a tutti
Da circa 2 mesi ho un problema sulla mia Audi a4 B6 1.9 Avant del 2004.
Quando accendo il climatizzatore si attivano le ventole di ariazione dell' abitacolo ma l aria non è fredda anche se tutto funziona correttamente, sono sicuro che non è a causa del gas.
Ricordo che nell momento dell' avviamento del climatizzatore due mesi fa, si sentiva il rumore dell compressore che entrava in esercizio, questo non succede più, non si sente nulla, il mio dubbio è un guasto del compressore.
Premetto che non ho nessuna spia di avaria accesa,
Secondo voi quale potrebbe essere il problema, compressore da sostituire? Gas? O qualche altra cosa?
Vi ringrazio anticipatamente
fai una scansione col vag, vedi se ti mostra qualche codice-errore.
cosi a naso, potrebbe essere rotta la "puleggia frizionata" del compressore (in pratica e' una elettro-calamita, che attacca e stacca il compressore, al bisogno).
col vag vedi anche la pressione del gas (che deve essere circa 7-8 bar, se non ricordo male).
devi entrare col vag nella centralina clima, sezione "meas value block" (o roba del genere. Non ricordo tutti i menu a memoria).
direi che e' una bella sfiga rompere il clima proprio adesso, che si va in ferie, e quindi si deve guidare per tante ore!
O magari va a finire che non trovi i ricambi disponibili (e il magazzino centrale chiude, per cui i pezzi verranno spediti a settembre...), ne' un installatore aperto...
