La mia non scricchiola per niente... e ci mancherebbe!!
Sarai stato sfortunato, falla vedere e magari confrontala con altre in salone davanti al venditore: DEVONO risolvere!
Tapatalk
Tapatalk
Audi A4 Allroad Quattro 2.0TFSI 2018
Pilla23 (10-08-2018)
Prova a vedere se levando la tendina di separazione Abitacolo baule sparisce: io l'ho scoperto per caso..
Il telo copribagagli invece a me non scricchiola per niente
Scusa quale sarebbe la tendina che dici te?
dietro al sedile posteriore hai 2 barre per tendine avvolgibili fissate con dei ganci e con relativi pulsanti.
Tirando giù il sedile le vedi:
- la prima ancorata in alto è la tendina copribagagli che va su e giù da sola all'apertura del bagagliaio
- la seconda ancorata in basso è una tendina oscurante che separa Cani/Bagagli se tieni aperta la prima di cui sopra.
Ho trovato questa seconda inutile. Oltretutto riduce parecchio la capacità di caricare le valigie.
Quindi per ora l'ho tolta, ma il motivo dello scricchiolio è la mancanza di grasso negli agganci (risolvibile facilmente).
Ragazzi io alla seconda B9 ho sempre lo stesso problema che ad ogni buca scricchiola la tendina che divide l'abitacolo dal baule, almeno da dove sento il rumore sembra provenire da li. Può essere che sono così fortunato solo io che ho questo problema su tutte e due le B9. Ho provato a fare un po di tentativi fai da te ma non sono riuscito ad individuare il problema. Qualcun altro ha lo stesso mio fastidio? come l'ha risolto? perché credo che anche portando l'auto in officina non riescano a risolvere niente.
A4/35 Tdi S -tronic avant bianco Ibis, access Kit , assistenza al parcheggio, partenza e tour, virtual cockpit, pacchetto evolution e portaoggetti, proiettori led matrix, sedili e volante riscaldabili, MMI touch, telecamera posteriore, led di accesso anelli Audi.
Io invece ho sentito ogni tanto scricchiolii provenienti dal tetto dal lato guidatore..Spero di non sentirli più nell'A5:-)
Ragazzi c'è qualcuno che mi sa dare una mano. Ci sto diventando matto. Sento questo scricchiolio che proviene dalla zona dx dietro ai sedili posteriori, dovrebbe essere zona tendina parasole e custodia avvolgi tendina portabagagli. Ho provato a smontare la tendina portabagagli e l'ho ingrassata e avvolta con gomma piuma e rimontata ma niente. Ho smontato la tendina para sole e niente. Il fatto strano è che poi questi scricchiolii fastidiosi si sentono solo la mattina e la sera, durante la giornata niente (o solo piccolissimi accenni su buche catastrofiche, che ci può stare tranquillamente. Ho pensato che fosse perché la plastica con le temperature più calde si ammorbidisca e allora ho fatto anche la prova di metterla in garage al fresco per qualche ora e appena ripresa niente di niente e la sera di nuovo i rumori. Sono convinto che il problema me lo devo risolvere da solo perché in Audi non riusciranno mai a scoprire che cavolo è che da fastidio.
Fin dal primo giorno avevo anche io notato scricchiolii strani premendo il pannello in zona maniglia di apertura interna, finché stasera ho aperto e ho scoperto il problema: il blocco maniglia internamente è attaccato al pannello con dei denti che si agganciano a delle linguette, queste stranamente fanno uno scricchiolio pazzesco se tirate o spinte.
Tutto il resto della porta è curato in modo maniacale con mille fissaggi, veltri e supporti plastici. Peccato per questa svista.
Comunque ho messo della gommapiuma in tutti i 6 ganci rumorosi e pare (spero) tutto spartito. Verificherò nei prossimi giorni e se tutto ok farò lo stesso lavoro sulle altre 3 porte.
Potresti far guidare qualcuno e metterti dietro per capire esattamente da dove viene il rumore. Già quello ti aiuta a isolare il problema, poi provi a premere o muovere qualche pezzo per capire se sparisce.
I rumori permanenti sono facili da individuare, quelli che compaiono ogni tanto invece no.
Appunto a me il rumore lo fa di prima mattina e di sera e a quegli orari è difficile trovare qualcuno che guidi la macchina e per giunta vado sempre di fretta.
Cmq stamattina avevo un po di tempo e ho fatto delle prove e sono giunto ad escludere che sia la tendina parasole e la tendina del vano di carico. Ho provato a toccare tutte le plastiche ma nessuna che fa quel cavolo di rumore che sento in moto. E poi è veramente inspiegabile perché lo fa solo la mattina e la sera.
Qualcuno sa dove posso reperire gli spartiti di come vengono assemblate le plastiche della zona posteriore dell'auto? così magari provo a smontare qualcosa.
