Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Tic sotto accelleratore
    Mar 2018
    Napoli (NA)
    q5
    Predefinito Tic sotto accelleratore
    Buongiorno a tutti, avrei un problemino. Quando accendo l'auto ed arrivo preciso a 40km/h avverto un tic tic sotto l'accelleratore. Lo fa solo la prima volta , dopo aver avviato l'auto, poi per il resto del viaggio non fa nulla. Spengo l'auto, riaccendo, e preciso a 40/h rifà questo tic tic. E' normale? Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo.
    Audi lover L'avatar di 29palms
    Jan 2011
    Thanked: 19
    RS4 B9 2019
    Citazione Originariamente Scritto da Aresares Visualizza Messaggio
    Anche la mia lo fa...penso sia normale. Mai avuto problemi
    Thanked: 763
    sotto al volante c'e' la centalina 09, poco distante c'e' la centralina gateway, ecc ecc.
    sulla 09 sono facilmente visibili dei rele'.
    magari il rumore "tic tic" da te descritto, non proviene dall'acceleratore, ma si tratta semplicemente di un rele' che scatta.
    che ne so, a 40km/h magari si attiva l'ACC (cioe' il cruise adattivo, col radar), o il lane assist, o un'altra roba del genere (ma deve essere qualcosa comandata da rele').
    sono solo mie ipotesi, non conosco gli schemi precisi.
    Ultima modifica di gian8p; 15-08-2018 alle 18:52
    Mar 2018
    Napoli (NA)
    q5
    ah grazie mi hai tolto un sollievo, ma preciso a 40km/h giusto?
    Thanked: 763
    ho letto solo qualche info: in rete si dice che alcuni circuiti di assitenza alla guida (tipo ACC, side-assist, pre-sense, e roba simile), vengono attivati solo quando si supera una certa velocita'.
    ma se quella soglia di velocita' e' proprio a 40km/h precisi, sinceramente non lo so!
    la mia macchina e' vecchissima, e non ha i sistemi ACC, side assist, ecc.
    Non ho mai approfondito il discorso, appunto perche' non ce li ho, e non li uso. (nella mia macchina un tic tic lo fa il pedale del freno: secondo me e' l'interruttore della luce stop che scatta. Siccome e' vecchio, quell'interruttore avra' preso gioco, ecc).
    nel tuo caso, puoi cercare info nel manuale di istruzioni del tuo veicolo: vai alla pagina ACC, o alla pagina del side-assist ecc. insoma devi cercare info sugli automatismi di sicurezza e di aiuto alla guida.
    qualcosa ci sara' scritto sicuro, al riguardo della velocita' di inserimento. (cioe' se i sistemi sopra descritti si attivano a 40km/h precisi).
    Il manuale di istruzioni e' disponibile anche on-line nel sito myaudi e dovrebbe chiarire ogni dubbio.
    Ultima modifica di gian8p; 31-08-2018 alle 14:30
    Feb 2012
    Thanked: 5
    Brescia (BS)
    Audi Q5 2.0 TDI
    Confermo, la stessa identica cosa la avverto sulla mia (ritirata ottobre 2017) con le stesse modalità
    Sep 2017
    q5 business
    Ciao COnfermo che lo fa anche al mia q5. In concessionaria mi hanno detto che è normale. E' il sistema pre sense city che si attiva alla velocità di 40kmh la prima volta. Addirittura nel mio caso sembra quasi che ci sia qualcosa id meccanico che tocca il persale dell'acceleratore. M ami hanno assicurato che è tutto normale!
    New Entry L'avatar di vicktory
    Oct 2008
    Trento (TN)
    AUDI Q5 TDI 190 cv fy
    Il rumore conicide con l'autodiagnosi/attivazione dell'ABS e viene effettuato una sola volta al raggiungimento dei 20km/h... il sistema di disinserisce quando la macchina rimane spenta per piu' di 15min..
    tak---tak
    May 2019
    Lo sento anch’io il tac 2 volte consecutive sul pedale dell’accelleratore appena parto.
    Mi domandavo anch’io cosa fosse...
