Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Turbina si inserisce ad intermittenza
    Jan 2013
    Genova (GE)
    audi A4 V6 180 cv SW
    Predefinito Turbina si inserisce ad intermittenza
    Ciao a tutti ragazzi , spero possiate darmi un aiuto . Io posseggo un’Audi A4 avant tdi v6 180cv quattro del 2002.
    È da circa un mese che noto una perdita di potenza per una graduale inefficienza della turbina .
    Controllo tubi pressione Pierburg , sostituisco quest’ultima ed anche la Wastgate, risultato che come prima più di 80km non fa e la turbina si inserisce ogni tanto come le gira a lei , soprattutto in autostrada. Fatta diagnosi con il VAG è emerso problema circuito pressione sovralimentazione ed un problema alimentazione carburante. Come mi muovo ? Un consiglio grazie ragazzi
    Nov 2017
    Lucca (LU)
    A4 avant 8E5 B6 2.5 tdi 180 cv tiptronic Quattro
    Ciao.
    Ho la tua stessa auto, stesso anno di produzione (motore AKE).
    Mi ha dato e mi sta dando altri problemi (scatola guida, assi a cammes, braccetti, cuffie giunti...), ma non quelli da te segnalati.
    Però, andando d'intuito e facendo riferimento a quanto sembra emerso dalla diagnosi, avrei qualche domanda (alcune possono essere scontate):
    - hai verificato o meglio cambiato filtro gasolio e filtro aria?
    - hai verificato la funzionalità della valvola EGR?
    - hai escluso eventuali perdite dal circuito sovralimentazione (percorso tubi dalla turbina all'aspirazione)?
    Dovresti poi anche controllare la pompa gasolio immersa nel serbaoio; ha un filtro che, con gli anni e i chilometri potrebbe intasarsi a causa delle alghe che si creano nel gasolio, soprattutto quello con alti valori di biodiesel;
    Ma i problemi riscontrati con il vag li hai registrati con l'auto in movimento, oppure ferma?
    B.
