Socio AudiRSClub
Problema frecce audi a4 allroad
Ciao a tutti, ho un problema con il triplice lampeggio delle frecce.
Oggi pomeriggio mi si è presentato il mal funzionamento del primo scatto della leva frecce, non funziona più i tre lampeggi e in centralina 16 steering wheel si genera il seguente errore: 00886 turn signal switch (E2) ---- 014 defective intermittent
Azzerando l'errore non si genera più, fino a che non metto gli abbaglianti con selettore su 0 rilasciandolo e successivamente azionando la freccia sul secondo scatto, la freccia tarda qualche secondo prima di entrare in funzione.
Stessa cosa se metto il selettore in qualunque posizione (Auto-posizioni-anabbaglianti) rifacendo la prova tarda sempre e comparare l'errore.
Da cosa e dovuto?
Col vag non ho mosso nulla oltre alle classiche vaggate. (lancette, temp. olio, V.i.m,)
Sembrerebbe un problema del selettore luci...
Credo sia da sostituire....
