Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Aspirazione olio A6 allroad 3.0
    Sep 2013
    Ogliastra (OG)
    Audi A6 Allroad 3.0
    Predefinito Aspirazione olio A6 allroad 3.0
    Ciao a tutti, avrei la necessitą di rimunovere dal motore circa 2/300 ml di olio, poichč credo di averne aggiunto troppo dopo il rabbocco, il CdB non mi segnala errore ma a conti fatti ne ho messo troppo. Essendo senza l'astina di controllo come tutti sappiamo, c'č il modo di aspirarlo? la macchina č del 2013 il 245cv.
    Ciao grazie a tutti.
    Audi lover L'avatar di ciclo
    Nov 2010
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 4G 3.0 TDI AVANT QUATTRO
    ciao si puoi aspirarlo dall'astina che trovi di fronte al centro appena alzato il cofano. considera che non si ha piu' l'asta ma un piccolo tappo di plastica che va tirato per aprire. li infili il tubo della pompa aspiraolio e hai fatto
  4. Il seguente utente ringrazia ciclo per questo messaggio
    mapi (22-08-2018)
  5. #3
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da ciclo Visualizza Messaggio
    ... considera che non si ha piu' l'asta ma un piccolo tappo di plastica che va tirato per aprire. li infili il tubo della pompa aspiraolio e hai fatto
    togliendo il tappo di plastica, si puo' infilare una astina "universale" in quel foro. l'astina si compra in rete, e poi si regolano le tacche del livello in base al modello del motore.
    Non ho mai approfondito il discorso, perche' il mio motore e' dotato della normale astina, ma nei forum se ne e' parlato, tempo fa, di queste astine universali. E' una roba del genere:
    https://www.lasertools.co.uk/product/4807 descrizone generale del prodotto
    https://www.lasertools.co.uk/items/P...uctions_IT.pdf qua spiega come regolare i livelli, nei vari motori/cilindrate (ci sono tacche numerate).
    https://www.amazon.com/Adjustable-Di.../dp/B075HCBWV5
    nota bene: io ho linkato 3 risultati a caso, usciti con una ricerca veloce su google. con calma, si trovano altri articoli, specifici per il tuo motore.
    Forse in conce si puo' comprare anche l'astina originale (ma costera' uno sproposito).
    secondo me, e' assolutamente comodo avere un riferimento "fisico" per l'olio: il "vecchio metodo" dell'astina e' sempre il piu' pratico e sicuro, per controllare l'olio. Il livello visualizzato sull' MMI non e' mai precisissimo (da quanto si legge nei forum).
    E' stato veramente un colpo di genio dei progettsti audi, togliere l'astina...
    Ultima modifica di gian8p; 22-08-2018 alle 14:58
  6. #4
    Sep 2013
    Ogliastra (OG)
    Audi A6 Allroad 3.0
    Grazie mille delle dritte ragazzi, controllo subito !!
