Avantreno A6 4F
bielle se le hai cambiate da poco vanno bene, io ho preso solo le 4 boccole nuove originali.
Io le biellette anteriori le ho cambiate ma erano finite addirittura lato sinistro il bullone usciva dall’occhiello senza svitarlo era completamente sfasciata
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
Anche la mia... ovviamente ero di fretta (avevo la macchina sul ponte) e non mi hanno minimamente accennato in audi che si potessero cambiare solo le boccole... Ora vedo addirittura che ci sono le boccole della powerflex che un annetto fa sul sito non c'era nulla! L'unica cosa che c'era nemmeno andava sulla mia! Ma me lo fanno apposta???
Ma volendo sostituire le biellette dove vado a trovare il numero OEM e quali mi consigliate?
Avantreno A6 4F
qui
http://it.realoem.me/Audi/RDW/A6/201...R/4/407/407006
è il pezzo n24
comunque si la parte in fomma sotto è usuruta, quando sono finite fanno rumore sulle buche e nei dossi
A questo punto ho capito che si possono cambiare anche solo le boccole delle biellette...
sabato comunque se riesco la faccio mettere sul ponte e vedo cosa può essere usurato... mi rendo conto che fare un cambio generale non ha senso perchè poi bisognerebbe intervenire anche dietro e diventa un bagno di sangue, meglio fare ciò che serve, poi vedremo come si comportano le barre della RS6
Avantreno A6 4F
le hai prese?
comunque si si possono cambiare anche solo le boccole, ma eviterei comunque le powerflex, fanno comunque più rumore e vanno unte di continuo
Sulla Golf 4 li avevo messi in un paio di punti e non ho avuto problemi di nessun tipo e non ho nemmeno provveduto ad ungerli... in ogni caso vorrei metterli in punti strategici e non ovunque, spero che alzando la macchina potrò individuare se qualche boccola è effettivamente andata (ora un quadro della sospensione lo ho)
Si le ho prese
Quando leggo i Vs post, mi mettete un'invidia! Ma dove li trovate i meccanici che vi fanno questi lavori?? Nella mia zona si lamentano che non sanno se riescono à metterti a posto l'auto, quando gliela porti col carroattrezzi !!!!!!!! (Tipo.... questo sabato pomeriggio).
Beati Voi !!!!
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
