Risultati da 11 a 20 di 59
Discussione: Avantreno A6 4F
    se saltella a quella velocità sono sicuramente problemi legati ai cerchi deformi o alla bilanciature delle gomme, vai da un buon gommista e falli controllare.
    Io sulla mia ho fatto ammo bracci e barre sui 200k km ma più per il gusto di un assetto sportivo che per vera necessità, le barre della rs6 la irrigidiscono un pelo considerando che limitano la escursione dell’ammortizzatore e soprattuto in curva tende a rimanere più piatta, si corica molto meno dal lato esterno delle curve, se i tuoi ammo sono buoni potresti anche solo cambiare quelle e la resa è tanta.
    Bisogna tener conto anche di quale assetto ha la tua di base, quindi standard, sportivo o Sline, poi possiamo ragionarci per darti consigli, un conto è un ripristino un altro è un upgrade, vanno gestiti in modo diverso
    New Entry L'avatar di MarcoCrt
    Jul 2018
    A6 4f 3.0TDI
    Sono quasi certo di avere l'assetto standard, non è sline o altro è 233cv quattro tiptronic con cerchi da 18"
    A volte sembra che allarghi un po le curve strette ma forse devo ancora abituarmi alla stazza, vengo da 210k fatti su un a3 che viaggia ancora benissimo... su questa si sentono un po troppo le buche, effetto forse dei 18". ma da l'impressione che il telaio non sia abbastanza rigido da far lavorare a sufficienza gli ammo.. forse è appunto l'effetto che danno i vari gommini quando sono logori. in curva ha ancora una tenuta pazzesca ma tende a coricarsi, non so se più del dovuto, in rettilineo è come essere sui binari ma è una quattro! credo vada dritta anche con tre ruote.. il ticchettio lo sento anch'io in manovra.
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    il ticchettio è uguale ad altre A6 che ho provato che però avevano ben altri km... è anche vero che sulla mia è appena accennato
    comunque credo che ammortizzatori, boccole, silent... non hanno una durata standard ma dipende dal tipo di strade fatte
    Predefinito Avantreno A6 4F
    ticchettio lo fanno un po tutte ma non è un reale problema.
    che gomme monti?
    se vuoi semplocemente evitare il rollio in curva basta cambiare le barre e già sarà un’altra cosa, io le ho montate prima degli ammo nuovi ed era migliorata notevolmente per i discorso gommini e boccole varie ci vuole un ponte e vanno guardati e sollecitatiti
    Jul 2018
    A6 4f 3.0TDI
    Monto le hankook ventus v12 evo2
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    che gomme monti?
    Mannaggia a te mi stai facendo venire la voglia di montare le barre!!!
    io le avrei già montate...
    le ho acquistate usate dalla Germania le ho pagate sui 200 entrambe,
    onestamente visto il risultato avrei potuto montarle anche da subito, molto prima di fare ammo e molle.
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Basta le prendo!
    se non ho capito male una delle due non è semplicissima da sostituire ma vabbè... o io o il meccanico riusciremo... diamo una rinfrescata all'assetto, per ora gli ammortizzatori tengono quindi mi dedico al contorno
    due domande collaterali, le biellette posso tenere le mie? i due supporti al centro invece?
    ora mi metto giù e faccio la lista della spesa... ho trovato anche le boccole degli ammortizzatori che mi permetterebbero di variare camber e caster. Sono per la A5 ma ho confrontato i codici e dovrebbero andare... Ma sarebbe effettivamente troppo di fino e troppo rischioso per trovarmi con altri pezzi che non montano
    quella posteriore da manuale andrebbe sostituita tirando giu la marmitta ma ci si riesce comunque, quella anteriore è una cavolata
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Biellette e gommini vari?
