Aggiornamento...
Montate le barre, l'anteriore era praticamente identica alla mia, la posteriore decisamente più grande... alla guida di tutti i giorni differenze 0, al limite invece è molto meno sottosterzante, quasi neutra, e la cosa mi piace
devo però sistemare i braccetti anteriori, forse ho capito dove ho il problema...
si lo spessore della anteriore è circa lo stesso ma è molto più rigida e dovrebbe pure pesare di più, appena alzi l’auto da un lato solo ti accorgi della ridotta escursione, quella post è piu spessa
purtroppo non avevo bilance a portata di mano, la sensazione che fosse più pesante l'ho avuta ma ritenevo fosse un effetto placebo, in ogni caso nulla di davvero apprezzabile tenendole in mano. Ho visto su etka che le barre variano di mezzo mm quindi quasi impossibile da vedere a occhio
ora per completare l'opera devo trovare i braccetti superiori per metterci su i powerflex
PS i braccetti superiori della RS6 oltre ad essere visibilmente diversi (nella forma del materiale, la struttura sembra uguale) sono diversi da quelli del 3.0 TDI? Mi viene da pensare che possano essere più lunghi...
non lo so se sono uguali i braccetti della rs, le powerflex puoi metterle solo nella parte superiore, boh
in realtà i powerflex vorrei metterli anche nei bracci inferiori, il problema è che sul sito della powerflex stessa le cose non sono chiare. Sembra che parecchie boccole che vanno sulla A5 siano le stesse della A6 (sull'anteriore).
Già mi sono trovato a non poter montare un supporto che loro indicavano compatibile e adesso me lo do in faccia perchè nessuno lo vuole...
Quando ho montato le barre ho provato tutti i braccetti e ci sono i 2 superiori che ruotano, uno è lucido in un punto quindi probabilmente tocca e potrebbe essere lui l'indiziato per il toc toc che sento, uno è mangiato (lavoro da cani del precedente proprietario) sopra la boccola di attacco alla scocca. Non ne voglio cambiare solo uno, non voglio spendere centinaia di euro negli originali che potrebbero non essere la soluzione, non voglio tantomeno mettere cose cinesi quindi, come sempre faccio andrò per tentativi che potrebbero non portare ne miglioramenti ne soluzioni (e che mi faranno spendere più soldi) ma che almeno mi faranno capire passo passo cosa sto facendo e cosa è cambiato
Per quanto riguarda i braccetti della RS6 se non ho certezza che siano compatibili non li prendo, ne cerco uno (quello mangiato) e cambio le boccole...
io i 4 superiori li ho cambiati insieme agli ammo, ho preso i meyle hd 204€ spediti, cosi non ci penso più.
ok. grazie del riferimento... valuto
non hai più i vecchi vero?
@lucaropa le boccole dei meyle HD sono piene o hanno i soliti 3 punti di gomma?
non vorrei dire una cavolata perché non mi ricordo bene ma mi pare che abbiano solo due buchi quindi 2 punti di sostegno
