quindi anche i meyle HD non sono pieni...
credo che siano dei punti vuoti per compensare gli schiacciamenti non per economizzare
può essere ma mi rifaccio alla mia precedente esperienza sui silent block della Golf 4 (che sono praticamente uguali alle boccole in questione)... quelli della mia GTI e di tutte le altre versioni avevano i punti vuoti, quelli della R32 erano pieni
comunque, se non fosse che è un lavorone e che ho un gran dubbio sulla tenuta biella mangiata, avrei già trovato la soluzione per sostituire le sole boccole (tutte, sopra e sotto) praiticamente allo stesso costo di 4 meyle HD (manodopera maggiore a parte ovviamente)
Altra domanda, sulla 4F ci sono i tamponi sopra gli ammortizzatori? (domanda con risposta scontata) ho visto che esistono dei kit di riparazione che sembrano essere per la 4F ma approfondendo non riesco a capire se vanno bene...
Non si vede bene la parte mangiata ma ecco una foto
si i tamponi di gomma ci sono io ho cambiato anche quelli, onestamente si potevano riutilizzare, un amico che lavora in Audi mi ha detto che anche loro in caso di sostituzione ammo difficilmente li cambiano
Ultima modifica di lucaropa; 15-12-2018 alle 07:25
hai il codice dei tamponi?
https://www.ebay.it/itm/SACHS-DOMLAG...d=400797091062
io ho preso questi della sachs
Giulio V6 (17-12-2018)
Perfetto, grazie
Ciao a tutti mi collego a questo 3d per un problema della mia A6. Ho recentemente sostituito i braccetti anteriori (Delphi) perché quelli che avevo sotto, della stessa marca, erano andati dopo circa 100.000km (pagati 140€ diciamo che non mi lamento). In realtà ero andato in officina per un rumore simile ad un "stock" sordo a bassa velocità quando il fondo non è proprio perfetto e nell'occasione ho sostituito anche i supporti e tamponi fine corsa posteriori. Per qualche giorno è andata bene poi siamo d'accapo. Qualcuno sa darmi delle dritte? Il rumore in questione sembra provenire dall'assale posteriore ma a questo punto non ho più certezze...
Tic tic toc toc stack e stock purtroppo li sento pure io e appena risolero un paio di altre cose ,tipo lo spruzzino tergi posteriore
Vi chiedo in merito a silent braccetti vari etc etc... su all road le cose sono un po diverse o cambia poco ?!
