Telecomando sprogrammato
Scusate una cortesia si è spogrammato il telecomando che non mi faceva aprire la macchina e ne chiudere ho letto una vecchia discussione ed ho risolto ora apre e chiude però adesso non mi apre il portellone posteriore e non abbassa e alza i finestrini....potete aiutarmi per favore
per i finestrini, probabilmente devi re-impostare i finecorsa.
e' facile: bisogna aprire e chiudere ogni vetro, mantenendo attivato il pulsante di comando del vetro (usando la pulsantiera sulla portiera del guidatore) ancora per qualche secondo, dopo che il vetro e' arrivato in cima.
ogni volta che stacchi la batteria (in officina, per fare altre menutenzioni) perderai la memoria dei fine-corsa dei vetri, e dovrai ripetere la manovra sopra descritta.
trovi una descrizione piu precisa nel manuale di uso e manutenzione (se non ce l'hai, oppure e' scritto in tedesco, il manuale lo puoi consultare online nel sito myaudi).
per il portellone non saprei cosa fare.
Ultima modifica di gian8p; 06-09-2018 alle 11:19
Grazie per la risposta per il portellone ho fatto la stessa cosa ed adesso si apre solo i finestrini non vanno facendo come hai detto tu
Che procedura hai usato?Ho anche io lo stesso problema...
