Pagina 5 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 72
Discussione: Riconoscere il modello di MMI
  1. #41
    Thanked: 567
    No, purtroppo ancora no.
    Io ti sto aiutando a mettere a posto la vignetta a sinistra, per la radio aspettiamo altri perchè io sono un amante dell'originalità e quindi ho la radio a cassette, con il lettore CD separato....
    Update: risolto. Ottimo!
    Ultima modifica di dalcro; 09-04-2020 alle 16:33
  2. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    totomax76 (09-04-2020)
  3.
  4. #42
    da quel che devo dovrebbe essere un mmi 3g high
  5. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
  6. #43
    New Entry L'avatar di totomax76
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI 177cv multi. advanced avant 2012
    E con il 3g high cosa posso fare?
    A me piacerebbe quando faccio la retro visualizzare il grafico della vettura, ho solo i sensori posteriori
    E poi mi piacerebbe usare Google, ma questo immagino non avendo la slot per SIM card sia impossibile
    Inviato dal mio STK-LX1 utilizzando Tapatalk
  7. #44
    Predefinito Riconoscere il modello di MMI
    la grafica dei sensori è attivabile solo se la centralina dei sensori è predisposta per tale funzione
  8. #45
    Utente Cancellato
    Jul 2015
    Thanked: 76
    Monza e della Brianza (MB)
    Citazione Originariamente Scritto da totomax76 Visualizza Messaggio
    Con il 3G basic (quello che hai tu) puoi ascoltare la musica dalla radio oppure dal CD oppure da SD card (ci sono 2 slot liberi aprendo lo sportellino nero sotto il vano CD).
    Consiglio: di solito il vano CD è occupato dal DVD con i dati del navigatore e quindi se hai della musica su CD (esistono ancora!) e la vorresti ascoltare ogni volta dovresti togliere il DVD e rinunciare alla navigazione.......fai così: copia il DVD del navigatore su una SD card (formattata FAT32 se ricordo bene) e lasciala in uno degli slot x SD card, nell’altro puoi inserire un’altra SD con musica e lo slot CD/DVD sarà libero per venire utilizzato con i CD (spero di essermi fatto capire).
    Attenzione: la copia da DVD navigatore a SD card richiede circa 2 ore e non so se può essere interrotta e poi ripresa oppure ricomincia da capo.....io ho preso spunto da un lungo viaggio in autostrada e nel mentre ho fatto la copia così da non interromperla....
    Nel cassettino poi dovresti avere una presa particolare (si chiama AMI) che termina con cavo USB oppure altri cavi (era un optional quindi non so cosa hai tu e nemmeno se ce l’hai), puoi collegare altri dispositivi (di solito la utilizzano i miei figli quando salgono in auto con me collegano una USB con la loro musica che poi tolgono e riportano in casa.....), io non la utilizzo in quanto mi risulta scomodo ogni volta allungarmi ed aprire il cassettino per collegare chissà cosa.....molto più pratiche le schede SD a portata di mano nella consolle centrale.
    Ultima cosa, scordati Google, video (in movimento e no), street view, mirroring, streaming in bluetooth e altre cose perché non le puoi fare (nemmeno in retrofit)......per tutto ciò serve 3G Plus (questo si, puoi retrofittarlo ma ad un costo spropositato rispetto al valore della vettura almeno secondo il mio parere).
    La grafica quando fai la retro dovresti vederla già se hai i sensori originali ma su questo aspettiamo altri pareri perché non ne so molto (io ho la grafica ma ho anche i sensori anteriori non so se c’entri qualcosa), prova a cercare nel menù CAR sul MMI dovrebbe esserci una voce apposita (vado a memoria non ho sottomano la mia auto).
    Ultima modifica di Kirk; 16-04-2020 alle 12:23
  9. Il seguente utente ringrazia Kirk per questo messaggio
  10. #46
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    E per capirlo immagino vada collegato il vag o similari?...oppure è attivabile da mmi?
  11. #47
    nel menu car dell'mmi dovresti avere una voce per la gestione dei sensori, ora io ho esperienza su audi a6, la grafica in teoria, è possibile solo con alcune centraline dei sensori, non legata alla sola presenza dei posteriori.
    Nel caso nel menu car non ci sia nulla, ci vuole per forza il vag per tentare di attivarli, o bisognerebbe avere il codice della specifica centralina riportata sulla etichetta, in modo da poter verificare.
  12. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    totomax76 (10-04-2020)
  13. #48
    Feb 2020
    Pavia (PV)
    Luca le sai tutte
    Dai piano piano imparerò anch io
    Ho sempre smanettato su tmax o moro
    Per me audi é un mondo nuovo
    Sulle moto é tutto molto più semplice o quanto meno ridotto
    Darò un'occhiata se ho la voce nel menù
    Invece il codice della centralina sensori dove lo trovo?
  14. #49
    sulla centralina stessa o via vag, leggi un po’ di discussioni a caso imparerai tante belle cosine, oltre ad in sacco di cavolate... ovviamente scherzo!
  15.
  16. #50
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Da quello che vedo invece ,non avendo joystick ,ma solo rotellone centrale,questo è un basic,solo musica da SD o DVD e navigatore cartografico con Bluetooth integrato .Per quanto riguarda la grafica sensori,essendo una Facelift (2012) non puoi attivarla perché la parking è stata integrata nella 09 ed è ormai visibile solo se hai anche i sensori anteriori.
