Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Problema ventilatore abitacolo
    Apr 2015
    Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro tip.
    Predefinito Problema ventilatore abitacolo
    Ciao a tutti, ieri per la terza volta ho avuto il problema che all'accensione della macchina il ventilatore del clima non è partito.
    Ovvero funziona tutto regolarmente, ma non esce aria.
    dopo un paio di ore di auto spenta si è ripreso, tutte e 3 le volte.
    Posto la vaggata dove appare l'errore.. dite ci sia da cambiare il ventilatore o è altro?
    grazie a tutti in anticipo!
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Revision: 00000053 Serial number: 00000030374667
    Coding: 0000278
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1C300F32DF3087A115-8048
    1 Fault Found:
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 9
    Mileage: 182350 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.09.02
    Time: 17:26:42
    Freeze Frame:
    Temperature: 43.0°C
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 22.0
    (no units): 221.0
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01273
    nel link trovi alcune spiegazioni del guasto. da quanto ho capito si e' rotto il modulo di controllo della ventola (che e' collocato sulla ventola stessa).
    oppure c'e il cablaggio interrotto: hai fatto di recente dei lavori a bordo? hai smontato alcune parti del cruscotto, per intallare una nuova radio o altri accessori?? magari hai dato uno strattone ai cavi, oppure li hai pizzicati nel ri-montaggio delle plastiche. boh. chi lo sa.
    magari puoi provare a smontare la ventola, togliendo il cassettino porta-oggetti davanti al passeggero, e poi cerca di aprire il "cassone nero" del climatizzatore.
    Non ho idea di come fare, prova a esaminare le viti a vista, magari capisci che esiste uno sportello, o roba simile.
    io non ho mai fatto quel lavoro e non so cosa consigliarti.
    la mia ventola (a3 8p) si vede attraverso la bocchetta del ricircolo, a pochi cm di distanza, quindi dovrebbe essere sufficiente aprire il corpo del clima per raggiungerla.
    quel "cassone nero" presenta tante viti, quindi si dovrebbe aprire in qualche modo. boh?! nel forum tempo fa c'erano discussioni in merito, ma io non ho mai aprrofondito perche non ho avuto quel guasto (e mi gratto i co...ni, mentre lo scrivo..).
    se riesci ad estrarre la ventola, prova a pulire l'alberino (si accumula di sicuro polvere e schifezze, negli annni), prova a pulire i contatti elettrici del modulo di comando e le spazzole del motorino con lo spray pulisci-contatti, ecc.
    se sei fortunato, potresti anche risolvere il guasto (diciamo che almeno ci tiri avanti un po', ma poi probabilmente il difetto si ripresenta e dovrai cambiare la ventola).
    Apr 2015
    Nessun lavoro fatto alla macchina, niente di niente. Sembra più un problema elettronico o falso contatto. il ventilatore non è in abitacolo ma si accede dalla zona "tergicristalli" del cofano.
    Su youtube scrivendo "fresh air blower A6 4F" si trova proprio un video di come arrivarci e non è divertente ahimè.
    Cmq nessuno che ha avuto il problema?? sono davvero il primo?
    onestamente non ho memoria di un problema simile su 4f in 7 anni che ce l'ho, io la butto li, potrebbe anche essersi guastato il motore della ventola da quel che leggo è più che probabile
    Apr 2015
    Si puo essere ma allora perchè un po va e un po no? ammetto che è sempre accesa perchè in macchina senza condizionamento (caldo o freddo che sia) non riesco a stare. e magari dopo 9 anni e 180mila km ha tutto il diritto di morire
    Apr 2015
    Aggiungo che ad oggi sono 3 giorni che il problema non si presenta... molto strano...
    non so se possa essere di aiuto ma intanto ve lo dico
    Apr 2015
    Nuovi caldi e nuovamente è tornato il problema! Stesso identico: se la macchina sta al caldo, il ventilatore non parte! qualcosa risente della temperatura, se la macchina sta al sole la ventola non va.
    Mi riuscite a dare una dritta?
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Io anni fa (circa 7-8)ho avuto questo problema sulla a4 B6 e ho risolto cambiando il ventilatore abitacolo con uno usato però di fabricazione più recente e funziona senza problemi . Dicono che sono i condensatori della scheda di controllo il problema del malfunzionamento.
  10. Il seguente utente ringrazia mike2 per questo messaggio
    Nico 3.0TDI Quattro (01-04-2019)
  11. #9
    Apr 2015
    Quindi basta cambiare la resistenza di pilotaggio e non la ventola giusto? I condensatori non sono componenti che soffrono il caldo solitamente....
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
  13. #10
    Nov 2016
    Audi A6 S6
    Buongiorno, anche io sulla mia A6 4f, sto avendo lo stesso problema. A volte funziona ma gradualmente diminuisce i giri e poi si ferma completamente. Ho smontato la ventola ehi appurato che gira regolarmente senza sforzo quindi presumo sia il controller. Volevo sapere come avete risolto il problema.
