Questo fine settimana ho modificato insieme ad un mio amico la codifica VAG relativa al comfort dei vetri .
In pratica prima per poter alzare i vetri dopo la chiusura dovevo tenere premuto il tasto per tutto il tempo fino alla chiusura completa e verificare che i due vetri erano chiusi .
Ora invece tramite la modifica riesco a chiudere la macchina ( chiusure centralizzata ) ma in più tenendo qualche secondo in più premuto il tasto i vetri si alzano da soli e si chiuduno senza dover tener pressato il tasto di chiusura .
Centro la chiusura di tutto tramite una sola pressione sarebbe meglio ma dato che non sembra possibile fare questa modifica si dovrebbe sfruttare l'allarme ma cio comporta lo smontaggio della portiera lato guida il passaggio del filo tra abitacolo e portiera ed in più il fatto di mandare il segnale di chiusura tramite allarme , anche se i vetri sebrano esser dotati di fine corsa non mi convince tanto ..
comunque la modifica che ho fatto è questa :
'46- Central Conv.'
---> 'Long Coding - 07' e poi su 'Long Coding Helper'
Byte 03 cambiarlo in '40'
Byte 04 cambiarlo in '3F'
Byte 05 cambiarlo in '3F'
Cliccate su 'Transfer Coding' e uscite dal long coding helper
Prendete nota della codifica precedente e della nuova (per eventualmente tornare indietro in caso di problemi) e cliccate su 'Do it!' ed infine su 'Done, go back'
