Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Ripristino area movimento tergicristalli
    Sep 2015
    Ancona (AN)
    Audi A6 Avant C6 (4F) 2.7 TDI Quattro F.AP. Lim. Ed.
    Predefinito Ripristino area movimento tergicristalli
    Ciao a tutti
    ho dovuto far sostituire il parabrezza anteriore e dopo l'intervento è come se i tergicristalli avessero "spostato" l'area di spazzolamento.
    Ad esempio quello davanti al posto guida non pulisce bene fino al bordo sinistro del parabrezza, si ferma un po' prima e di conseguenza, quando va "a riposo" in basso, cerca di andare più giù e da un gran colpo al vano.
    E' possibile resettare la loro posizione con MMI o col VAG?
    Grazie e ciao!
    no devi smontarli e posizionarli correttamente quando sono a riposo
    Sep 2015
    Ancona (AN)
    Grazie Luca
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Se ti hanno dato l'auto così non hanno fatto un buon lavoro, io gliela riporterei a loro!
    Sep 2015
    Ancona (AN)
    Ciao Giulio
    certo la prima opzione è riportargliela ma se fosse facile da fare preferirei sistemare io che stare ancora senza auto, che mi serve per lavoro e che tra ferie e tutto è stata 1 mese e mezzo da loro.
    Ma ho scoperto stasera che così facile non è.
    Ho provato ma sono rimasto bloccato.
    La prima cosa da fare è togliere i due tappi in plastica infilando un cacciavite nella piccola fessura orizzontale lasciata apposta (vedi rosso), il tappo viene via con facilità lasciando un dado da 13 bello esposto.
    Poi però, tolto il dado, c'è una specie di rondella che non riesco a togliere e non si sfila nemmeno il braccio del tergicristallo.
    Non ho tirato troppo per paura di fare danni.
    Morale: coda fra le gambe e si torna dal meccanico.
    ci vuole un estattore, per estrarre agevolmente i bracci dei tergi dal perno-millerighe, senza far danni (di solito, sporco e ruggine li bloccano in modo molto solido, e tirare a "mano libera" si rischia di fare dei danni).
    poi bisogna re-innestare il braccio sul millerighe, ma sfalsato di 1 o 2 dentini rispetto alla posizione attuale, e vedrai che la spazzola arrivera' fino al bordo del vetro.
    si, ci vorrebbe l’estrattore, ma si fa anche a mano, specie se sono stati smontati da poco, comunque piuttosto che fare danni fallo fare al mecca
  9. I seguenti 2 utenti ringraziano per lucaropa per questo post:
    gian8p (10-09-2018), Giulio V6 (14-09-2018)
  10. #8
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Con l'estrattore è facile ma anche a mano come dice luca si può fare, uno che cambia vetri te lo fa in 10 minuti, caffè incluso... ma se non si estrae tanto facilmente... non è che non li hanno tolti e hanno fatto danni???
  11. #9
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    lavorando a mano e con troppa fretta, mettendoci troppa foga, mi sa che e' molto facile fare danni.
    col tirare/sforzare "come un orso", lavorando a mano, e quindi "fuori asse" rispetto al perno, va a finire che si piegano le aste di rinvio, tra braccio tergi e motorino.
    Ultima modifica di gian8p; 22-10-2018 alle 21:59
  13. #10
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Devi essere un macellaio per piegare tutto!
