Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Galleggiante gasolio
    Sep 2018
    Audi A6 3.0 V6 TDI sedan 4f
    Predefinito Galleggiante gasolio
    Ho smontato i sedili e le coperture delle pompe gasolio, visto che ho un problema, in pratica, oltre alla lancetta impazzita, non appena il livello del gasolio scende sotto metà, l'auto inizia a singhiozzare, fino a fermarsi e non più ripartire, a meno di non mettere nuovamente gasolio.
    Va in recovery, si accende spia candelette ad intermittenza, e dopo diagnosi, compare errore P0085, ovvero bassa pressione rail...
    Ad ogni modo, volevo smontare i suddetti galleggianti e verificare che stessero bene, una volta tolti i sedili e le coperture delle pompe, mi ritrovo un solo galleggiante...é normale? La mia che é un 3.0 TDI quattro, non dovrebbe averne 3?
    Grazie a tutti
    Audi lover L'avatar di A6Teck
    Nov 2010
    Caserta (CE)
    Audi A6 2.7 Tiptronic Quattro Avant - Kit Luci - Vetri Oscurati - Bixenon - MMI High - Tetto
    Citazione Originariamente Scritto da Albertolantico Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    allora, devi togliere i sedili posteriori, smontare il coperchio lato guidatore, estrarre il tutto e (come ho fatto io) spezzare il connettore e saldare i fili, magari mettendo un pò di guaina termorestringente.
    tutto risolto
    operazione da 10minuti
    saluti
