Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Come aumentare sound a3 1.9 8p bkc
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Predefinito Come aumentare sound a3 1.9 8p bkc
    Ciao ragazzi, avrei intenzione di aumentare il sound della mia A3, premettendo che il bkc fa già rumore di suo :)... non essendo un common rail in teoria posso spingere un po di più... per ora ho eliminato egr e scambiatore di calore egr... mappato centralina non con modulo ma da mappatore professionista... ora come potrei aumentare il sound? premetto che di fumo apparte se vado a tavoletta in marce basse non ne fa mai... avrei intenzione di mettere filtro dell'aria a olio secondo voi cambia qualcosa? poi ho sentito alcuni che parlano di downpipe e altri di tubo scarico diretto, ma mettendo un tubo diretto credo faccia troppo fumo e perda pure potenza... cosa consigliate?
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Tubo dritto
    Non vuoi rumore ?
    Non toccare nulla
    Vuoi più rumore ? Vendila e prendi un turbo benzina o un V8 americano...
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    il filtro a olio in teoria puo' sporcare velocemente il debimetro (Audi monta quello "a filo caldo": se si imbratta il filo con i vapori d'olio provenienti dal filtro, in teoria il debimetro inviera' una lettura sballata della massa d'aria in aspirazione, e la centralina motore adegua l'iniezione in base a quei parametri sballati... pensa te come funzionera' bene quel motore...).
    il fumo nasce da una cattiva combustione dentro il motore, il fumo mica e' colpa del tubo dritto! (che fa solo rumore, e quando viaggi in autostrada per qualche ora, per andare in vacanza, lo maledirai...).
    ragiona un attimo: con la mappa hai dato piu' gasolio e piu' pressione turbina, cosi il motore va di piu'.
    ma e' ovvio che si producono maggiori quantita' di gas di scarico, che dovranno scorrere via piu' velocemente, quindi ci vuole un tubo di scarico piu' grande e "aperto", senza strozzature.
    ma ci vuole sempre il giusto equilibrio, si tratta di pressione e contropressione ecc (roba da ingegneri, io ne capisco poco).
    Lo deve sapere il tuo mappatore cosa fare... e alla fine adeguera' la mappa al nuovo scarico. (oppure lui sa fare solo copia-incolla dei files?? -come la maggior parte dei "mappatori" della domenica?? chi puo' dirlo...).
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    mappatura copia e incolla no perchè all'inizio mi diede due opzioni.. mappatura copia e incolla oppure andavo li e la facevamo (cioè la faceva) e spendevo 100 euro in più quindi ho optato per quella... datosi che aveva il banco prova che lo stava spostando nella nuova officina mi disse di tornare dopo un paio di migliaia di km ma non sono più andato perchè mi va bene come sta la macchina, per il filtro aria io intendevo quello k&n o tipi cosi
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    ho visto persone che con il mio stesso motore tagliando il silenziatore del finale e quindi facendo un tubo diretto gli è aumentato non poso il sound che ne dite
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Parlo per esperienza vissuta sulla mia precedente bmw 530d... Faccio lo scarico sdoppiato (535d style) senza silenziatori finali full inox. Risultato??? Zero sound!!! Una delusione allucinante!!!! Così decdo di togliere il fap........... Risultato? Al giro dei passi abruzzesi l'rs3 8va dietro me nelle gallerie abbassava i finestrini per ascoltarmi. L'unica pecca era che a velocità costate a circa 160 km/h ti rincoglionivi per il rumore. Morale della favola, per avere sound devi togliere il fap montando un downpipe skat o al massimo un 200 celle (con relativa mappatura) e togliere il silenziatore finale. Non avrai il sound de 6 cilidri ma otterrai un bel risultato. Allego il video della 530 (la stava provando il mappatore)
    Ps il sound dal video non rende assolutamente....
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Usti ....
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Grazie per la risposta, ma io non monto il fap perchè non esisteva su quest auto e la centralina è già rimappata... cambiare il downpipe mi costerebbe troppo... io volevo qualcosa di decente anche se non troppo rumoroso ma spendendo non 500 euro...
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Allora togli il silenziatore finale e basta. Lo scarico completo alla bmw mi è costato 700 euro (ovviamente solo la parte finale spenderesti molto meno)... Se vuoi posso darti i contatti di chi me lo ha fatto....
    Ultima modifica di ehemanuele; 29-09-2018 alle 10:55
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    se lo facessi fare io? nel senso taglio il silenziatore finale e metto un tubo diretto da 60 o 70?
