Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Consiglio su che Olio motore scegliere
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da CEF911RS Visualizza Messaggio
    Usavo Pakelo pagandolo come un olio 100% sintetico senza i relativi vantaggi, ma grazie alle discussioni sugli oli, sono virato ad un signor olio il Motul 8100 100% sintetico. Praticamente la macchina è perfetta e non consuma olio.
    ahahahaha bella questa... e da cosa deduci che il pakelo non è sintetico ?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    di certo uno può fare quello che vuole. lavaggio, stiratura, ...
    ma l'efficacia di certe procedure è un atto di fede.
    da dove si dovrebbe vedere che il motore è più pulito? e poi più pulito da cosa?
    L'unico aspetto interessante (per curiosità) di una discussione sugli olii sarebbe capire bene, con dei test di laboratorio, la differenza fra gli olii long life e normali.
    ma io non ho trovato nulla.
    nella pratica non essendoci molta differenza di prezzo (forse nulla) fra un 507.00 normale e longlife (perchè credo ci siano anche 507.00 non longlife) si può mettere comunque il LL e cambiarlo più spesso.
  4. Il seguente utente ringrazia Sabato per questo messaggio
    gian8p (04-11-2018)
  5. #13
    "atto di fede": in 3 parole, hai dato la definizione piu completa e precisa che ho sentito, finora.
    hai centrato in pieno quello che volevo dire io. grazie
  6. #14
    Oct 2018
    Thanked: 62
    forse però tutti i 507 sono longlife. non so.
  7. #15
    Jan 2017
    Thanked: 90
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Vai a leggerti le due discussioni principali sui olii sintetici e i 4 olii sintetici fatti da tre grandi utenti spendendo ore di ricerca, con informazioni dettagliate e con tabelle italiane vs. quelle internazionali.
    Qualcuno dal Forum, "un uccellino di AudiRSForum, grande amante del Pakelo", in fretta e furia gli ha fatto modificare il loro sito nazionale ed internazionale perchè esistevano gli estremi per una querela in " comunicazione false ed eventuale truffa... se fai pagare un olio non sintetico al 100% ma ottenuto attraverso un processo di….leggi leggi...
    A3 Tfsi SB Quattro Stronic S Line int-ext,,mancorrenti,Vetri Scuri,Fari Full Led,Sedili Riscaldabili,Pack Luci,Clima auto,comfort key allarme, Mmi Plus/Touch,B&O,Servo progressivo,Ass. partenza,Audi Ass. System Pack, telecamera post, Pirelli P Zero PZ4 (AO) 225/40 18.
  8. #16
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Ahhahahahahaha i forum sono favolosi... ma alcune volte sono solo cazzate... questa discussione la giro al mio amico vediamo cosa dice
  9. #17
    Oct 2018
    Thanked: 62
    si ma quello sarebbe una truffa.
    io parlo di olii tutti certificati vw 507.00 (che prendo per vera) che non posso certo andare a fare analizzare.
    poi sinceramente la differenza fra il dichiarato e il venduto può interessare tutti i prodotti, anche quelli che mettiamo in pancia, ben più importanti di quelli che mettiamo nel motore.
    poi se domani audi si accorda con eni invece che con castrol cambia l'olio e nessuno credo si debba preoccupare più di tanto.
    io credo ragionevolmente che anche per i ricambi di consumo (filtri, dischi, pasticche) si possa acquistare qualunque cosa in commercio.
    il ricambio originale è un falso mito come anche la superiorità di uno rispetto all'altro.
    io posso dire che mi è capitato di comprare testine di sterzo non originali di marche conosciute (birth e vema) che non valevano nulla, poi ho preso lemforder (ZF) e sono durate.
    ora le ho dovute prendere su un'altra auto e la differenza tra lemforder e trw era 4 a 1, ho preso trw (speriamo bene) ma addirittura FEBI BILSTEIN costavano pure meno.
    riguardo l'assistenza ufficiale poi è davvero un imbroglio.
    far pagare olio e filtro su un 2000 tdi 190 euro in offerta quando puoi farlo con 50-60 euro è scorretto.
    dischi e pasticche anteriori e posteriori 800 euro quando con 200 si fa ampiamente.
    anche il cambio dell'olio del multitronic in molte officine ufficiali si fa a 240 euro (in altre di più). ma se ci si fa caso di materiale c'è meno di 100 euro. è solo l'olio che febi bilstein costa 10 euro al litro.
    ma questo vale per tutte le case automobilistiche.
  10. Il seguente utente ringrazia Sabato per questo messaggio
    gian8p (04-11-2018)
  11. #18
    Vai a leggerti le due discussioni principali sui olii sintetici e i 4 olii sintetici fatti da tre grandi utenti spendendo ore di ricerca, con informazioni dettagliate e con tabelle italiane vs. quelle internazionali....
    metto qualche link alle discussioni storiche, per comodita' dei nuovi iscritti (e magari cosi possiamo evitare di scrivere daccapo sempre le stesse cose trite e ri-trite):
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...op+4+sintetici
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=olio+motore
    in totale ci sono forse 1500/2000 post, ci vuole coraggio e molto molto tempo libero, per leggerli tutti...
    magari ne vale la pena: dentro ci trovate tutto e il contrario di tutto, in merito all'olio motore (si passa da consigli professionali, a consigli di buon senso -condivisibili-, fino ad arrivare a follie e caxxate assurde, che vorrebbero sovvertire le leggi della fisica e della meccanica, basandosi sul "sentito dire" o sulla "fede").
    Ultima modifica di gian8p; 05-11-2018 alle 20:42
  12. #19
    Jan 2017
    Thanked: 90
    Ganp8P: Ti do un aiuto specifico: secondo leggi commerciali applicate in GERMANIA, AUSTRIA E SVIZZERA, leggi per favore in tedesco cosa si puà menzionare LEGALMENTE E IN VERICITA' cosa e non cosa sugli olii totalmente sintetici.
    Per il post basta questo leggendo attentamente gli interventi di Donatello Birsa,Marzo Ale2power per fare qualche nome.
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-100-Sintetici
    @federicofiorin, ma non avevi già detto che interpellavi la Pakelo già nel 2017? Guarda caso, che in quell'arco di tempo hanno modificato le tecs/Info sul loro sito. Forse mi sbaglio e ti faccio le mie scuse in anticipo, ma non eri tu che vendevi/Proponevi il Pakelo su altri siti ?
  13.
  14. #20
    ssssshhhh! zitto!! non farti sentire, altrimenti si scatena un putiferio. ci sono utenti che sono piu gelosi dell'olio che della moglie...
    indietro nel forum ci sono decine di discussioni sull'olio migliore, con migliaia di post, in cui si leggono cose mirabolanti.
    Per fortuna che questo intervento avrebbe dovuto evitare il "putiferio"…….
    Dai su, cerchiamo di evitare interventi che possano "urtare" la sensibilità altrui, ognuno di noi, chi più chi meno, ha le sue fisse che possono essere condivise, approvate o meno.
    Cortesemente voltiamo pagina.
  15. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    gian8p (05-11-2018)
