Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Downpipe KAT 200 celle su RS3 FL stock (no mappa)...spia??
    Nov 2017
    Thanked: 41
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Predefinito Downpipe KAT 200 celle su RS3 FL stock (no mappa)...spia??
    Ciao a tutti,
    Volevo chiedere informazione se per caso ci fosse la possibilitÓ di montare un downpipe sportivo con kat 200 celle sulla rs3 FL completamente stock senza dover per forza mappare e senza che si accenda la spia motore.
    So che con la mappa andrebbe meglio ecc ecc e che non ci sarebbero problemi di spie ecc ecc quindi le risposte in questo senso le ho, ma ho sentito dire che c'Ŕ la possibilitÓ di montare un downpipe 200 celle senza avere problemi di spia motore, mettendo un emulatore o simili..
    Qualcuno ha qualche info o esperienza in merito?
    Lo volevo montare per avere un po piu sound (sempre che si riesca senza problemi di spie e vari)
    Grazie a tutti!
    Audi lover L'avatar di IlPunitore
    Apr 2009
    Thanked: 149
    RS4 B9 ABT + S3 8VA FL APR Stage 2
    Per non far accendere la spia servirebbe (forse) un 300 celle, cmq cambiarlo senza mappare non ha senso...
    Gli emulatori si cuociono in fretta, lascia perdere...
  4. Il seguente utente ringrazia IlPunitore per questo messaggio
    LucaTeam (27-09-2018)
  5. #3
    May 2010
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da LucaTeam Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti!
    Hai gia installato il dispositivo ASR o simili? con le valvole sempre aperte il sound Ŕ molto pi¨ bello..
  6. #4
    Nov 2017
    Thanked: 41
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Ciao Michelone, si ho il modulo CETE.
  7. #5
    Jan 2018
    Thanked: 41
    RS3 8V FL
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti!
    Sulla PFL con cat 200 celle dopo 50 km la spia motore si accendeva .
    Sulla mia attuale FL ho montato prima decat completo e poi cat 200 celle con mappa REVO stage 1 + . Non ho provato girare senza mappa specifica ma credo che dopo pochi km la spia si accenda come sulla PFL .
    Completamente scatalizzata faceva veramente troppo rumore ed il sound ai bassi e medi regimi non era neanche bello . Inoltre dopo accensioni a freddo le valvole di scarico vibravano + del solito . Con cat 200 celle la rumorositÓ Ŕ analoga a originale , poco + alta . I botti in rilascio sono + cupi . Onestamente per˛ montare un cat 200 celle solo per migliorare il sound non mi sembra ne valga la pena . Oltre al problema spia occorre "sbudellare" mezza auto . Piuttosto valuterei una soluzione catback . Sembra che le valvole su catback miltek vibrino anche meno a freddo .
    PS a suo tempo , con PFL , non avevo trovato nessun emulatore che garantisse spegnimento spia su auto euro 6 ...
  8. #6
    Nov 2017
    Thanked: 41
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Ciao ci avevo giusto pensato!! Pensavo ad un Milltek non resonated....e che pensavo che tra i due mettendo sulla linea originale amche un kat 200 celle migliorasse di piu come round e botti la macchina perchÚ penso che cambi poco rispetto all originale con Milltek visto che ho giÓ scarico RS... attendo pareri
  9. #7
    Jan 2018
    Thanked: 41
    RS3 8V FL
    Unico video che ho trovato che confronta scarico originale sport e catback miltek Ŕ questo
    https://www.youtube.com/watch?v=mpb37Ru1CsA
    onestamente non trovo differenze .
  10. #8
    Nov 2017
    Thanked: 41
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Nei commenti ce un non che chiede se fosse il resonated oppure non...il tipo del video della Viezu risponde che nel video lo scarico e quello resonated...
  11. #9
    Jan 2018
    Thanked: 41
    RS3 8V FL
    Luca se stai cercando una soluzione catback per migliorare il sound questa dovrebbe fare per te . https://www.audizine.com/forum/showt...-Available-now
    La soluzione adottata da questa casa americana Ŕ veramente innovativa , silenziatore centrale da cui parte tubo SX per uso confort e tubo DX con valvola per uso dinamic . Il sound dei loro video Ŕ veramente bello ( almeno per i miei gusti personali ) . Sembra putroppo esista solo per sedan . Non credo assolutamente hai loro aumenti prestazioni dichiarati ( veramente anacronistici ).
  12. Il seguente utente ringrazia betaone68 per questo messaggio
    LucaTeam (06-11-2018)
  13.
  14. #10
    Nov 2017
    Thanked: 41
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Azz...sembra essere una bella soluzione per aumentare il sound direi....dici che sia valida??
    Il fatto che ci sia solo una valvola invece che due a che cosa Ŕ dovuto?...
    A mio parere vedendo che hanno eliminato completamente i due resonatori e ridotto di 1/3 la pancia finale rispetto a quella originale credo che l'incremento di sound dovrebbe essere molto molto meglio......tu che ne pensi?
    Ora guardo i video!
