Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Cinghia distribuzione 2.0 150cv
    Jan 2014
    Rimini (RN)
    Audi A3 Sportback 2.0 quattro
    Predefinito Cinghia distribuzione 2.0 150cv
    Buongiorno signori
    volevo avere info sui costi per la cinghia di distribuzione sono arrivato ormai a 92.000 ed quasi ora di pensarci, qualcuno l'ha fatta? sa dirmi i costi?
    New Entry L'avatar di maurobosio
    Oct 2014
    Cremona (CR)
    Audi A3 SPB 2.0 TDI 8V
    Seguo la discussione chiedendo se qualcuno mi sa dire a che chilometraggio Audi consiglia la sostituzione della cinghia.
    i motori common rail Audi prevedono il cambio della cinghia di distribuzione a 180.000 o 210.000km, a seconda dell'anno di produzione (bisogna guardare la sigla motore, punot P.5 de libretto di circolazione).
    le tabelle di manutenzione attuali Audi non prevedono piu' una scadenza temporale (i vecchi motori di 15 anni fa invece avevano 8 anni di scadenza per la distribuzione, anche se non raggiungi i km).
    negli ultimi anni, i materiali di costruzione delle cinghie sono molto migliorati nel tempo.
    direi che dal 2013, la distribuzione per tutti i motori Audi e' a 210.000km., ma verifica nel sito myaudi, col tuo telaio, per essere sicuro.
    puoi consultare online il libretto di uso e manutenzione, e altro materiale tecnico, e ci sara' scritto sicuro anche la scadenza della distribuzione. (e dal sito my audi, e' sicuramente una fonte attendibile!!)
    Citazione Originariamente Scritto da 84elia84 Visualizza Messaggio
    Buongiorno signori
    vedi sopra... la scadenza a 90.000/100.000 o 120.000km, e' valida per motori di 15-20 anni fa.
    non spendere soldi inutilmente, perche' la tua cinghia dura il doppio dei km (quindi parecchi altri anni di guida).
    Ultima modifica di gian8p; 10-10-2018 alle 12:57
    maurobosio (10-10-2018)
  6. #4
    Oct 2014
    Cremona (CR)
    i motori common rail Audi prevedono il cambio della cinghia di distribuzione a 180.000 o 210.000km, a seconda dell'anno di produzione.
    le tabelle no prevedono piu una scadenza temporale (vecchi motori di 15 anni fa invece avevano 8 anni di scadenza, anche se non raggiungi i km).
    non spendere soldi inutilmente, che la tua cinghia dura il doppio dei km (quindi parecchi altri anni di guida).
    Grazie, molto esaustivo. Quindi se mi collego al sito myaudi dovrei avere tutte le scadenze dei vari step manutentivi con gli interventi?
  7. #5
    Citazione Originariamente Scritto da maurobosio Visualizza Messaggio
    non uso quel sito da molto tempo. ma qualche tabella di manutenzione dovrebbe esserci (non so dire in quale menu).
    sono sicuro che nel sito myaudi puoi consultare il manuale di uso e manutenzione, e in quelle pagine dovrebbe essere indicato anche la manutenzione (mi pare che alla fine del manuale stesso ci sono molte tabelle di dati tecnici, riferiti ai vari motori).
    in ogni caso, con la tua sigla motore precisa (punto P.5 del libretto di circolazione) puoi cercare i vari dati tecnici/scadenze manutenzione ecc in internet.
    un sito interessante e' erwin.audi.com (ma e' a pagamento: 6 euro o giu' di li', per 1 ora di consultazione. paghi con carta di credito e ti arriva la fattura via mail, intestata audi AG, Inglostadt, con indicato l'iva ecc. I tedeschi sono precisissimi...).
    nota: anche questo sito io non lo uso da molti anni, e potrebbero essere cambiati i prezzi.
  8. #6
    Oct 2014
    Cremona (CR)
    ok proverò a guardare.
    Mentre ho sentito che a 60000 km cambiano l'olio del cambio automatico; confermi?
  9. #7
    esatto. Per il cambio DSG(vecchia serie) oppure S-tronic (nuova serie), il tagliando si fa a 60.000km.
    si cambia olio -particolarmente costoso-, e filtro, con uina spesa di circa 250-300 euro in concessionario.
    quel tagliando vale la pena farlo fare da specialisti, il meccanico generico potrebbe non essere ben preparato o gli puo' mancare l' attrezzatura specifica.
    per il tagliando del cambio DSG so che ci vuole la diagnosi, per resettare e per controllare temperature olio ecc. (la temperatura e' importante per fare correttamente il rabbocco del livello olio, e si fa con la diagnosi attaccata, perche il volume/livello dell'olio varia con la temperatura. E' una operazione un po' macchinosa, mi pare che si pompa l'olio da sotto, con un apposito tubo che ha un beccuccio filettato).
    Ultima modifica di gian8p; 28-11-2018 alle 15:04
  10. #8
    Oct 2014
    Cremona (CR)
    ok sempre esaustivo. grazie
  11. #9
    Oct 2013
    Pescara (PE)
    A3 Sedan 2.0 tdi
    Non trovo nulla su myaudi, vediamo se gian8p o qualcuno del forum mi aiuta:
    P.5 del libretto = CRB
    Immatricolata settembre 2013
    A quanti km o quanti anni sostituire cinghia distribuzione e pompa acqua?
  13. #10
    strano che non ci sia nulla nel sito myaudi (registandoti col tuo n° telaio, dovresti vedere le tabelle di manutenzione specifiche del tuo motore).
    per non fare errori vai a chiedere la scadenza della distribuzione in concessionaria audi.
    c'e anche la promozione "all-service" con sconto 25%, valida fino al 31-12-18, per vetture immatricolate prima del 31-12-13.
    nel link seguente vedi il libretto dei lavori e le relative tariffe (i prezzi sono con iva e manodopera incluse, come scritto in piccolo in basso nel libretto pdf)
    https://www.audi.it/it/web/it/servic...SAAEgKQVPD_BwE
    puo' essere una buona occasione (pezzi originali, garanzia 2 anni sul lavoro, ecc)
    verifica con attenzione quello che e' escluso. esempio: la pompa acqua e la cinghia servizi, saranno probabilmente tariffati a parte.
    Con la parola "distribuzione", l'officina Audi probabilmente intende solo cinghia, galoppini/tenditori ecc.
    I meccanici Audi sono molto "settoriali", non toccano niente se non e' previsto dai protocolli e dai listini (ma non ha senso fare la distribuzione senza cambiare la pompa acqua, e non ha senso tenere la cinghia servizi vecchia. E dover ri-smontare tutto l'anno prossimo... pagando ancora un sacco di ore di manoopera!).
    Ultima modifica di gian8p; 14-12-2018 alle 13:56
