Problema spinta bmn
Ciao a tutti!
Ho Un problema sulla mia a3 2.0tdi quattro 2007 170cv BMN..
In pratica, a volte ed in modo molto random, la turbina non entra a regime e dai 1000 ai 2900 non spinge, poi entra a regime e sussulta di nuovo sui 3200 fino ai 3500..
Errori: ogni tanto si accende la spia candelette lampeggiante, e da errore pressione sovralimentazione bassa...
Ma controllato tutta la linea di depressione, la valvola che la crea, controllato la egr ma pulitissima, candelette sostituite e controllato impianto.. ma tutto super ok.. ha iniziato a farlo a 120.000 ora 160.000km esattamente lo stesso problema senza peggiorare.. esiste una casistica?? Una diavolo di soluzione?
Un meccanico mi ha accennato che potrebbe essere un problema di geometria variabile un po' pigra e forse risolvibile tarando la wastegate elettronica..
Grazie per l'attenzione
la geometria variabile si puo' incrostare, nel tempo: magari il problema e' quello.
prova a muovere a mano la leva della geom variabile, e senti se scorre bene, oppure si impunta in alcune posizioni, ecc. (se le palette rimangono bloccate "chiuse", allora magari a basso regime la turbina non riceve una spinta sufficiente dai gas di scarico, e la girante gira troppo piano. boh, sono solo mie ipotesi, "tirando a indovinare", perche' non ho esperienza di officina).
nella diagnosi ci saranno anche degli specifici errori in memoria. prendi il codice numerico degli errori, e vai a cercare in rete il loro significato preciso (esempio nel wiki del sito ross-tech). cosi' capisci -a grandi linee- dove mettere le mani, cioe' quale pezzo crea il problema
Ok grazie mille!! provo in effetti nn ci ho pensato a far muovere la leva! Ti tengo aggiornato
