Rumore ventola girante abitacolo al massimo ( Audi A4 B8 Avant 2013 )
Ciao ragazzi... da qualche giorno la ventola girante dell’aria abitacolo fa rumore quando imposto una velocità media/ massima ( sembra essere una vibrazione nei giri più alti ). Il meccanico, dopo aver smontato il filtro dell’abitacolo, che oltretutto aveva cambiato un paio di settimane fa, ha detto che probabilmente é proprio il motorino completo da sostituire. Ho chiamato il centro ricambi Audi che mi ha detto di un costo che si aggira intorno ai 260 euro per il ricambio originale. A quel punto m sono fatto dare il codice ricambio per cercarlo su internet commerciale ed ho visto varie marche tra cui NISSENS ed HELLA.
Secondo voi qual é la migliore tra le 2?
NISSENS
HELLA ( versione: producer by BEHR )
controlla se e finito qualche corpo estraneo prima di cambiare il motorino......capita spesso...magari proprio quando e stato cambiato il filtro.
Il seguente utente ringrazia vittorio di giorgio per questo messaggio
Smonta Il cassettino portaoggetti,vedrai che la girante del clima(la ventola) è piena di polvere!Dagli una bella pulita e vedrai che il rumore scomparirà .
Il seguente utente ringrazia enricopc per questo messaggio
In che senso, il cassetto portaoggetti?
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
Come lo smonto?
Ci sono 3 viti all’interno in alto e due viti nella parte bassa all’esterno,lo tiri via e accedi alla ventola.
Grazie ragazzi! ... problema risolto... ho trovato delle foglioline secche nella girante... pulita per bene... rimontato tutto e... perfettamente funzionante!
Alla faccia di chi richiedeva 150€ per sostituire la ventola ,te la puliva e ciao soldini!
