Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: aspirazione REVO per FL
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Predefinito aspirazione REVO per FL
    Ho installato kit aspirazione REVO . Le parti in carbonio sono fatte molto bene . Il risultato estetico per me è notevole .
    Incremento prestazioni : obbiettivamente stando alla guida non si sente la differenza ...
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per betaone68 per questo post:
    LucaTeam (23-10-2018), SeoTFSI (18-10-2018)
  3.
  4. #2
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Molto bello!
    il sound è cambiato o rimasto invariato?
  5. #3
    Oct 2018
    Davvero ben fatto!
    Io sto valutando questo oppure quello di Eventuri, accoppiato ad uno Stage 1 REVO, Intercooler Wagner e scarico completo Milltek (Non Res Catback + Downpipe Decat).
    Ho letto parecchio in giro e l'unica mia preoccupazione è se il cambio tiene tutta la coppia...in teoria dovrebbe perchè con questo setup non supero i 650NM...ho visto anche che stanno uscendo delle mappe per il DSG ma è ancora prestino :)
    Comunque ottima scelta @betaone68
  6. #4
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Molto bello!
    Il sound non è cambiato .
    Citazione Originariamente Scritto da B4YLIFE Visualizza Messaggio
    Davvero ben fatto!
    Non ci sono problemi con il cambio . Io ho tutto quello che stai valutando di installare . Revo stage 1 + per 98 ottani , IC wagner , DP 200 celle miltek e aspirazione REVO . Il cambio non occorre mapparlo . Unica accortezza disattivare controllo trazione che interviene + del dovuto .
  7. #5
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Lo stage 1 Revo è concepito per la vettura stock, aumentare la portata d'aria quando l'elettronica non la gestisce è inutile, stesso discorso vale per lo scarico. Utile sempre invece l'intercooler maggiorato. Quando uscirà lo stage 2, allora la mappa sarà studiata per quelle modifiche meccaniche e allora si che si sentirà una bella differenza.
  8. Il seguente utente ringrazia Waterskier per questo messaggio
    SeoTFSI (21-10-2018)
  9. #6
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Hai ragione Waterskier , sicuramente una mappa dedicata sfrutta il massimo dei potenziale dei componenti installati . Comunque Dealer REVO Croato ,che sta partecipando nella messa a punto dello stage 2, ha provato auto con decat miltek e aspirazione Revo ha riscontrato aumento di 10 CV di potenza . Successivamente ha installato IC Wagner ed ha riscontrato aumento di altri 15 CV per un totale di 25 CV . Il 100 - 200 kmh è passato da 7,9 a 7,5 sec. Condivido che la spesa migliore è IC Wagner . Dopo prova 80 - 250 km e temperatura esterna 17 gradi IAT con IC originale va da 32 a 50 gradi con con IC Wagner da 28 a 32 gradi .
  10. Il seguente utente ringrazia betaone68 per questo messaggio
    Waterskier (21-10-2018)
  11. #7
    Nov 2017
    Thanked: 42
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Davvero ben fatto!
    Conta solo che il DQ500 dell RS3 arriva fino a 800 nm di coppia come limite massimo.
    Puoi indicarmi il modello esatto dell intercooler Wagner da installare? Sarei interessato anche io a metterlo sulla vettura stock per stra piu tranquillo nei trackday :)
  12. #8
    Oct 2018
    @LucaTeam
    Wow addirittura 800nm? Avevo letto 650nm... meglio così :)
    Per l'intercooler clicca qui: https://www.wagner-tuning.uk/200001081.html
    Se hai l'ACC c'è un piccolo sovrapprezzo.
  13. #9
    Nov 2017
    Thanked: 42
    Verona (VR)
    RS3 2018
    @LucaTeam
    No ti confermo gli 800 nm....ovviamente evitare di arrivare a quelli...ma quando fai uno stage 2 e arrivi a 700nm basta e avanza...
  14.
  15. #10
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Ho rimesso filtro a pannello della K&N che avevo al posto di quello Revo fornito con il kit . Mi sembra vada meglio , ovviamente parliamo di sensazione . Il rumore aspirazione e maggiore con filtro K&N rispetto rispetto filtro a pannello Revo .
    PS la coppia che può trasmettere DSG con mappa originale è 65 kgm . Verificato sulla mia auto con mappa DVX performance ( in 2 ° e 3 ° la frizione si apriva , dopo mi avevano rivisto mappa per evitare picco di coppia a 3.500 risolvendo problema ) . Sembra che le auto con pacchetto velocità massima 280 abbiano DSG tarato a 70 kgm .
