Graffette pannello porta
Ciao a tutti,
devo sostituire le graffette alle portiere anteriori.
Qualcuno di voi lo ha fatto? Vorrei sapere esattamente quali ci vanno, su eBay ce ne sono vari modelli e sono un po’ confuso.
Quali 'graffette' ?
Le clip che fissano ad incastro il pannello alla portiera o quelle in cui si incastrano gli inserti nella parte sopra del pannello ?
Il seguente utente ringrazia Quattro Rings per questo messaggio
Non saprei risponderti, ma credo che mi interessino entrambi. La portiera fa un rumore assurdo ogni volta che prendo qualche fosso oppure semplicemente spingendo contro di essa.
Si muove, insomma e di li ho pensato si fosse rotta qualche clip.
Prova a smontarla ... ma ad occhio dovresti vedere se il pannello è almeno allentato ... non è che si è staccato il connettore dell'alzavetro ?
Così senza smontare il pannello è un po’ difficile rispondere. Dovrò farlo prossimamente.
Nel caso le clip siano da sostituire mi sapresti dire esattamente quali prendere?
Boh....
https://genuineaudiparts.com/parts/2...iagram=1311580
Quelle col '5' sono dell' inserto superiore [il pezzo col numero '4' ] ...ma non penso c'entri se il listello è fermo.
Quelli contrassegnati con '1' sono le clip del pannello porta .
Poi magari è tutt'altro che si è smollato . Il bracciolo ad esempio è fissato con delle torx, idem maniglia serratura....
Woow, grazie davvero. Non sapevo dell’esistenza di questo sito
Comunque non so se ricordi, ma sono il tizio dell’A3 che non andava dritta.
Alla fine il mio gommista ha scoperto il problema. Mi ha resettato il servotronic, praticamente lo sterzo stava storto a quel livello lì, quindi potevi fare tutte le convergenze che volevi ma la macchina non sarebbe andata mai dritta.
Adesso mi tocca solo cambiare delle Goodyear (F1 Asymmetric 3) in quanto non le trovo molto comunicative.
più che altro sarebbe da smontare il pannello porta,altrimenti non sai se sono le clip o qualcos'altro ...
Ragazzi mi intrometto in questa discussione perchè dovrei smontare la serratura della porta anteriore lato guida. Sapete se da qualche parte c’è un tutorial per lo smontaggio del pannello cosi non vado a tentativi. Si tratta di un’audi a3 8p spb del 2009
Spero ti faccia comodo, ecco un link a un video YouTube:
https://youtu.be/KaHmujhIRAE
