sensori pioggia
Salve,ho un a3 8v restyling (09/16) e vorrei le codifiche VAG per attivazione sensori pioggia...ho provato a fare un search ma ho trovato solo quelle pre-restyling e ovviamente non funzionano...
Grazie mille!!!
Se mi dici in che centralina sono collegati mi faccio una scansione della mia e ti metto la codifica completa.
ok ..domanda da ignorante..come si fa?io ho cambiato il blocchetto laterale e installato il sensore nella parte apposita...come faccio a vedere in che centralina sono collegati?
la manopola dei fari e il sensore luce-pioggia, sono collegati alla centralina 09.
ma tu non hai posato i cavi? (allora sapresti che i cavi vanno alla 09...)
senza cavi, come fa a funzionare il sensore luce-pioggia? (che ha bisogno di 3 fili).
e come puo' funzionare la manopola nuova (li' mi pare che ci vuole 1 filo aggiuntivo, per lo scatto "auto")?
di solito nelle Audi non ci sono mai cablaggi predisposti. Se un accessorio non e' previsto in fabbrica, bisogna partire da zero con i cavi. (almeno era così sui modelli piu vecchi, che conosco io)
in rete si trovano gli schemi (numero dei pin, sezione dei cavi, sotto quale fusibile collegarsi, ecc), e tutorial vari per capire cosa smontare, dove posare i cavi ecc.
