Aggiornamento: ieri sono stato dal mec. e ha trovato una perdita di gasolio nei tubi tra pompa ecc.(non ho ben capito dove) adesso mi sembra più normale anche nel computer di bordo.. vediamo alla fine del pieno cosa viene fuori. Mi sembre strano inoltre che non abbia il bluetoth.. la versione del mio software è: Bnav_eu_P0054_D1 e la versione navi $G0919884JECE5.12.4 non so se basta questo per capire se ha il bluetoth o se si può inserire modulo....
Vi aggiorno per il resto.
Buona giornata
Allora a te serve qualcuno con il VAG e che ci sappia smanettare un pochino o almeno per queste cose semplici che a te occorrono per il Cruise Control ti conviene comprare la leva nuova o comunque prenderla da un’Audi A6 altrimenti diventa veramente complicato interfacciare quella della A4 per quanto riguarda il Bluetooth si può attivare sempre tramite VAG perché molte Audi hanno la centralina ma viene disattivata non chiedere il perché nessuno mai ha è riuscito a dare una risposta
---------- Post added at 18.42.56 ---------- Previous post was at 18.40.12 ----------
Dimenticavo una cosa se cerchi bene nel forum puoi trovare come fare gli aggiornamenti al navigatore e quant’altro è tutto spiegato in maniera cristallina
se hai mmi 2g ci deve essere una apposita centralina per il bluetooth, se invece hai mmi 3g va samplicente attivato col vag.
La proprietaria che aveva la macchina prima di me ha istallato un parrot... non condivido la scelta ma ciò mi fa pensare che non ha mmi 3g... io investirei per una centralina bluetooth... ho trovato elettrauto ad Asti che istalla il cruise.. come indicato da navistore... farò questa spesa ma mistupisce molto che una macchina di questo segmento non abbia di serie il cruise..
Intanto ho fatto la codifica degli optional.. ho visto un "7T2 = Navigation system (LOW)".. ne deduco non sia la versione plus... intanto ho visto che nel vano portaoggetti ho solo un lettore dvd e sd ma non ho il lettore cd a fianco.. devo controllare di avere un caricatore da qualche parte... nel bagagliaio non l'ho visto.. mi leggerò il libretto uso e manutenzione..
Grazie a tutti ancora e a presto!
se hai il lettore sd dovrebbe essere un 3g, di che anno è?
2011 ma credo sia un modello 2010 ( codice sull'etichetta del libretto manutenzione: 4F5 OYL).
Se così fosse basterebbe un cavo vag??
In arrivo a6 3.0 quattro tiptronic
del 2011 sicuramente un 3g, in teoria si, basta ul vag, il 3g ha il bluetooth incorporato, in genere basta attivarlo via vag
Ok..ottima notizia...
scusa la mia ignoranza ma il lettore dvd non mi legge cd musicali... non ha un altro lettore nella plancia centrale e nel bagagliaio non l'ho visto quindi provo a resettarlo con i tre tasti? come hai suggeito tu ad altro utente?.
Un'altra cosa.. il vag ho un software che funziona sui mac? sto valutando acquisto.. in tal caso c'è un codice per prendere quello giusto?
il vag di ross tech funziona solo con windows.
nel mac devi caricare uno specoifico software cha fa funzionare window (esempio: partizione del disco fisso usando boot camp, oppure virtualizzazione di windows con parallels e roba simile).
Ok quidni mi lancio nell'acquisto.. grazie
