Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Partenza 3 cilindri anche dopo sostituzione testata
    Feb 2009
    A4 Avant 2.0 TDI
    Predefinito Partenza 3 cilindri anche dopo sostituzione testata
    Salve a tutti, sono un possessore in un Audi A4 TDI 2..0 del 2005. ad inizio settembre nel riprendere la macchina al parcheggio ferma da un'oretta, mi parte a tre cilindri e si spegne, riprovo e parte bene a 4 ma fa fumo bianco che poi diminuisce sempre più fino a sparire (l'emissione del fumo bianco). la mattina controllo il livello dell'acqua e vedo che molto molto basso. Rabbocco e controllo ogni giorno il livello. non vorrei dilungarmi ma, vedo che il livello si abbassa e quindi vado dal meccanico che sotto pressione non ci sono perdite quindi, testata. Come quando si va dal medico, ne sento un altro amico di un amico, stessa diagnosi. a quel punto decido di sostituire la testa completa di valvole, mi rifà anche la distribuzione con sostituzione della pompa dell'acqua, insomma tutto nuovo. la ritiro lunedi scorso e questa mattina, stesso problema dell'inizio, partenza a tre e fumo bianco per poi riprendersi (ora l'ho fermata per precauzione).
    Sono alquanto amareggiato oltre che incazzato. Il meccanico mi dice di provarla un pò perchè può anche essere un caso (a me sembra che il livello del liquido si sia abbassato un pò), comunque ovviamente posso riportargliela quando voglio.
    Chiedo scusa se magari l'argomento è stato già trattato.
    per prima cosa io avrei fatto fare il bypass dello scambiatore della egr dove presente, poi avrei pensato alla testata, ma ora il meccanico che dice? se fa uguale forse il problema non era proprio quello
    Feb 2009
    A4 Avant 2.0 TDI
    anche lui mi ha parlato della EGR, mi ha detto di provarla per un pò e poi portargliela perchè potrebbe anche essere stato un caso.
    Thanked: 767
    lo scambiatore dell'egr e' un punto critico per "mangiare acqua". quoto lucaropa, la prima cosa da guardare era proprio lo scambiatore (isolandolo dal circuito dell'acqua).
    butto li' anche un altro punto di vista. anni fa, un motore iniettore pompa Audi di un mio amico, andava a tre cilindri a causa del cavo iniettori (che e' immerso nell'olio della testata, e col tempo si cuoce la gomme isolante, qualche cavo va a massa ecc. Alla fine uno o piu iniettori non lavorano bene, e iniziano i problemi).
    ma in questo caso si vede un errore "misfire cylinder n. xy", o una roba del genere, nella diagnosi co lvag, e mi pare che appariva anche la spia gialla nel cruscotto.
    non so se puo' essere il tuo caso. prova a controllare quel cavo iniettori, immerso nell'olio. Sicuramente il cavo e' stato smontato per i lavori sulla testata, poi nel ri-montarlo puo' essersi danneggiato, la gomma isolante e' secca e si crepa.
    (ma se in diagnosi tu non hai errori, la mia teoria crolla subito).
    in ogni caso parla col tuo meccanico, ragiona con calma su tutte le ipotesi.
    Ultima modifica di gian8p; 23-10-2018 alle 22:10
    Feb 2009
    A4 Avant 2.0 TDI
    lo scambiatore dell'egr e' un punto critico per "mangiare acqua". quoto lucaropa.
    in ogni caso parla col tuo meccanico, ragiona con calma su tuttele ipotesi
    Grazie in effetti non ci sono ne errori ne spie, il meccanico mi ha detto provarla un pò e vedere se lo rifà o consuma acqua. Non vi nego tanta amarezza e sconforto, dopo tutto quello pagato e considerando che è tutto nuovo
    vero per quello che dice gian riguardo il cablaggio iniettori, ma non credo abbia riscontro dato il fumo bianco e il liquido che cala, comunque anche il mecca prima di tirare giù la testata poteva escluderti lo scambiatore anche solo per prova....
    ps evita se puoi di quotare il messaggio subito sopra al tuo, grazie
    Feb 2009
    A4 Avant 2.0 TDI
    Grazie ragazzi, monitorerò il livello dell'acqua se scenderà la porterò di nuovo dal mecca e vi aggiornerò
    Feb 2009
    A4 Avant 2.0 TDI
    ragazzi ho ripreso l'auto per andare al lavoro, ha smesso di fare fumo bianco ma l'acqua la consuma ancora, lunedi ho preso appuntamento con il meccanico per riportala a lui, ma riuscirà a risolvere?? sono molto preoccupato
    Feb 2009
    A4 Avant 2.0 TDI
    Ciao a tutti, poi alla fine sembrerebbe proprio lei, la valvola EGR, volevo inserire la foto che mi ha fatto il meccanico, ma dal cell non funziona
    certo che sti meccanici partire dalla testata facendo spendere soldoni prima di escludere semplicemente un tubo..... vabbè.....
