Mettere ordine è cosa buona e giusta per cui se lo fai è meglio ma nello specifico le luci sono le stesse quindi vale quanto detto nella discussione A4 sul fusibile che forse non c'è.
In rete emerge che l'ossidazione falsa i contatti per cui pulisci tutto bene, tipo qui: https://www.youtube.com/watch?v=JrVG...=autodoc.co.uk
Poi controlla se c'è tensione alla plafoniera col tester o con una lampadina a filamento perchè i LED aumentano la confusione (montati al contrario non fanno danni: solo non fanno). Dopo tutto se faceva una lampada devono funzionare ambedue come ha già detto lucaropa.
Se non hai tensione vedi i fili perchè in rete ci sono casi di ossidazione elevata e distruttiva: insomma fai una verifica elettrotecnica.
Il primo passo è quello di avere la 12V ai contatti lato portellone, poi devi arrivare al funzionamento regolare con i portalampada con lampada a filamento: questo è il primo traguardo chiave!
Quando hai risolto con le lampade a filamento passi alle lampadine a LED considerando tutto quello che ti ha raccomandato gian8P e provando prima le lampade a led direttamente alla batteria.
Personalmente penso soprattutto all'ossidazione e lavorerei sul portalampade, magari sul banco, per pulire tutto e rivedere anche i contatti lato cablaggio.
