Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Acquisto A3 2.0 tfsi
    Feb 2015
    Monza e della Brianza (MB)
    a3 1,8 tfsi
    Predefinito Acquisto A3 2.0 tfsi
    Buongiorno, avrei intenzione di acquistare quest'auto usata anni 2011-12, vorrei sapere quali differenze di motore ci sono tra le varie annate. Ho sentito dire che la 2011 restyling ha una turbina differente rispetto agli anni 2008-2009 oltre ad altre varie modifiche. Voi saper qualcosa in merito? Grazie.
    Sep 2018
    Ciao, da possessore di A3 1800 tfsi del 2010, ti posso solo dire che dal 2009 al 2012 i motori Tfsi e Tsi del gruppo Vag hanno avuto molti problemi tra cui essere famose divoratrici di olio, comunque se metti su questa pagina consumo eccessivo olio motore tfsi troverai diverse discussioni a riguardo. Quindi valuta bene l'acquisto!!
    Feb 2015
    a3 1,8 tfsi
    Sapevo che il consumo eccessivo di olio è sui tfsi con variatore di fase tipo i 180 e 211cv delle A4 e non gli ea113 delle A3 e golf. La tua consuma olio?
    Sep 2018
    1 litro ogni 600 km..ora ho rotto un dente della distribuzione ed è andata fuori fase, piegando le valvole..quindi rifaccio il motore quasi completo, cambiando anche pistoni e fasce mettendo un pistone con fasce maggiorate per risolvere il problema di consumo olio..comunque quasi tutti i motori 1800 e 2000 tfsi dal 2008 al 2012 annata delle A3 8p per intenderci hanno un serio difetto di progettazione..in Usa hanno ritirato 128 mila vetture dopo una class action da parte di studi legali contro audi..comunque come ti dico gli faccio il lavoro perchè la vettura mi piace molto..se vai piano consumi ridotti scattante quando serve..bel mezzo.
    Feb 2015
    a3 1,8 tfsi
    Be' ma scusa se la acquisto da rivenditore avrei una garanzia di 12 mesi, dovrei essere tutelato o in caso di eccessivo consumo di olio non c'è nulla da fare?
    Sep 2018
    visto che conosci il problema gli parli in anticipo e parti prevenuto, poi non è detto che quella ha il problema, anzi ti auguro di no..
    Feb 2015
    a3 1,8 tfsi
    Proverò a parlare con il concessionario, per ora l'auto è unico proprietario e tutti i tagliandi sono stati fatti da loro.
    Sep 2018
    quanti km ha? di che anno è?..e che modello?
    Feb 2015
    a3 1,8 tfsi
    Citazione Originariamente Scritto da Maxii76 Visualizza Messaggio
    A3 Sportback 2.0 tfsi del 7/2010 km 104.000
    Sep 2018
    informati solo se non mangia olio, e se in passato che interventi sono stati fatti, magari è apposto e fai un affare...quanto chiedono?
