Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Luci targa
    Mar 2017
    Livorno (LI)
    Audi a6 4f del 2006/103/140 filtro antiparticollato
    Predefinito Luci targa
    Salve ragazzi da qualche giorno non mi si accendono più le luci della targa li ho aperto e sono ok ho messo alti nuovi ma non vuole sapere sarà qualche fusibile...
  2. Il seguente utente ringrazia danyelle81 per questo messaggio
    mapi (29-10-2018)
  3.
  4. #2
    Thanked: 785
    se i portalampada sono ok, se le lampade sono ok, allora magari si e' rotto/pizzicato un filo nel soffietto passa-cavi, tra telaio e portellone.
    boh. A volte capita, col tempo i fili si seccano e si screpolano, col sole-gelo ecc.
    consideriamo anche che quei fili ricevono strattoni-torsioni ad ogni apettura del bagagliaio, e possono cedere.
    E' molto raro, ma ogni tanto capita (un altro utente proprio oggi ha avuto quel tipo di danno, ha trovato un filo rotto, che va alla serratura portellone).
    prova anche tu a controllare i cavi dentro il soffietto (ci deve essere un connettore, lo stacchi, verifichi se c'e' ossido, vedi col tester se arriva corrente su tutti i fili, ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 29-10-2018 alle 20:47
  5. #3
    May 2009
    Thanked: 39
    Citazione Originariamente Scritto da danyelle81 Visualizza Messaggio
    Ciao danyellle, se hai una limo, guarda il n.7 da 20A. E comunque, verifica con un tester se nei due finali che hai attaccato al portellone, arriva la tensione corretta. A volte è la 46 che crea disguidi, solitamente quando uno monta lampade a led, che hanno un assorbimento molto inferiore rispetto alle filamento standard. Ciao, e, buona serata, by mapi...
  6. #4
    Thanked: 785
    ahh, ma se hai messo dele lampadine led non canbus, e' ovvio che non funzionano (lampeggiano 2-3 volte, durante il check, e poi si spengono, perche la centralina taglia corrente, rilevando un assorbimento anomalo, troppo diverso irspetto alle lampadine a filamento originali).
    i led canbus invece incorporano una resistenza (tipo 5 watt, come la lampadina originale), che inganna la centralina.
    quei led funzionano, ma le resistenze scaldano molto, e a volte squagliano il portalampade...
    comunque fai una prova: togli i led e metti le lampadine originali, vedi subito se il problema scompare.
    se rimangono spente anche le originali, allora cominci a cercare nei fusibili, oppure eventuali fili interrotti, ecc
  7. #5
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 48
    Como (CO)
    quoto
