Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Disattivare airbag passeggero?!
    Sep 2018
    Pescara (PE)
    Audi A5 3.0 tdi cabrio quattro
    Predefinito Disattivare airbag passeggero?!
    Buongiorno ragazzi.. Sapete come disattivare airbag passeggero su A5 cabrio 3.0 del 2011? Perché di serie non ce l ho il disattivatore a chiave nel portaoggetti😔 grazie.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    forse dall' MMI
    non conosco gli ultimi modelli audi (e le vetture cabrio in particolare), ma per l'airbag credo che sia indispendabile la chiave nel cassettino.
    come soluzione artigianale, alcuni utenti staccano la spinetta dell'airbag e poi applicano delle resistenze sui cavi, per ingannare la centralina (lei sente che l'airbag e' staccato e accende spie ecc. Mettendo la resistenza, il circuito rimane chiuso e la centralina non si accorge del sabotaggio).
    secondo me, quel lavoro con la resistenza e' assolutamente da evitare, e' un pasticcio pericoloso (l'AIRBAG PUO SALVARE LA VITA, e' stupido sabotarlo in quel modo).
    in rete trovi sicuramente il kit per fare il lavoro pulito come l'impianto originale (contatto a chiave + spia di segnalazione sotto alle "4frecce" + cablaggio: costano poche decine di euro in tutto).
    nel forum trovi i tutorial per il montaggio, e' un lavoro relativamente facile (ci vuole un po' manualita', molta pazienza, e qualche attrezzo in garage).
    E ovviamente serve il vag=computer di diagnosi, per codificare il tutto, alla fine. (In pratica devi dire alla centralina che adesso esiste la chiavetta di disattivazione. si deve dare un click col vag su un byte della centralina 15, ma adesso non ricordo a memoria tutti i dettagli).
    in genere i tutorial sono riferiti alla A4 con telaio 8T, ma i circuiti elettrici sono identici alla A5 telaio 8T (e forse anche il Q5 8R), se sono negli stessi anni di produzione. (occhio ai modelli restyling, usciti nel tempo, perche' li' lo schema elettrico cambia).
    Tu in realta' hai una A5 cabrio, spero che sono ci siano sorprese, dal punto di vista di schemi e cavi.
    come ho detto all'inizio, io sulla cabrio non ci ho mai messo le mani, ne' col vag ne' con retrofit, quindi fai tutte le opportune verifiche degli schemi ecc.
    Ultima modifica di gian8p; 04-11-2018 alle 14:58
    Sep 2018
    Pescara (PE)
    Capito, grazie mille.. Ma su Ebay ho provato a trovare il kit ma non c'è nulla, conosci altri siti dovr poter dare un occhiata? Grazie ancora
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Audi Q5 2.0 TFSI (2010) - ex Audi S4 B5 Avant
    Vai su www.navistore.it, loro vendono il kit completo e se sei comodo al negozio te lo installano anche (a pagamento ovviamente)
    https://www.navistore.it/shop/seggio...g+a5&results=9
    Citazione Originariamente Scritto da andreamika Visualizza Messaggio
    ...su Ebay ho provato a trovare il kit ma non c'è nulla, conosci altri siti dovr poter dare un occhiata?
    prova su ebay.de, oppure allegro.pl. oppure aliexpress.
    Citazione Originariamente Scritto da giuse_gti Visualizza Messaggio
    sono professionisti, ma li paghi il triplo (rispetto a ebay ecc). a quel punto vai direttamente nella conce ufficiale della tua citta'...
    il kit "interruttore a chiave per l'airbag" e' disponibile come accessorio nei listini ufficiali audi.
    Ultima modifica di gian8p; 05-11-2018 alle 14:57
    Mar 2010
    Thanked: 34
    Io non mi sono mai servito di loro, però quando mi ero informato (per disattivazione airbag su Q5) mi era sembrato di capire che fossero una via di mezzo tra il fai da te spinto ed i conce ufficiali
