Buonasera, vi scrivo per chiedere una mano. Da un po’ di tempo, in fase di retromarcia e non solo, sento una botta provenire dalla parte anteriore dell’auto con conseguente contraccolpo sul volante! Ho già letto di un ragazzo che ha avuto un problema simile ed ha risolto cambiando componenti della scatola volante e altro. Il mio problema si svolge in questo modo:
Non appena giro il volante di qualche grado sento il colpo, una volta sola ed in una delle due direzioni indefferentemente. Successivamente il colpo lo sento poco o per nulla fino a quando non lascio l’auto ferma! Ora che fa più freddo é anche peggiorato (suppongo sia quindi qualche organo meccanico).
Il mio meccanico dice che potrebbero essere le molle delle sospensioni che si bloccano e non appena giro il volante scattano facendo appunto quel bruttissimo rumiraccio! Voi che dite?
A3 8P del 2009 con 160k km!
