Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Retrofit aps posteriore e sblocco componente
    Oct 2015
    A4 Avant TFSI 211 qu
    Predefinito Retrofit aps posteriore e sblocco componente
    Ciao a tutti,
    ho installato i sensori di parcheggio posteriori acquistando sensori e centralina 4k nuova originale dal concessionario, sapete dirmi se devo fare lo sblocco componente?
    Al momento il sistema funziona correttamente, ho eseguito le codifiche elencate nella guida di GiulioTFSI e ho abilitato anche la visualizzazione grafica, però facendo una diagnosi mi compare il seguente messaggio:
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0001
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 T HW: 8P0 919 475 M
    Component: PARKHILFE 4K H01 0081
    Revision: 11001001 Serial number: 36831733405603
    Coding: 100003
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 4A9BD42AE5BF0F1486-801E
    No fault code found.
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
    Revision: GB800053 Serial number: 5300G11415833E
    Coding: 00CF07
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 0109330698090C4C17-8054
    Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Component: J367-BDM H07 0140
    Serial number: 00000000005650173608
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
    Component: J532_DCDCStab H05 0006
    Serial number: 11109001730011200410
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 136
    Mileage: 102592 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.11.11
    Time: 17:28:50
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10111
    Voltage: 12.30 V
    Count: 6
    Per quanto riguarda la centralina 19, credo che l'errore dipenda dal fatto che non "riconosce" lo stato della centralina dei sensori di parcheggio.
    Per quanto riguarda la centralina 10, non vengono rilevati errori ma viene segnalato lo status "non registered" per cui mi chiedo... è necessario forse eseguire lo sblocco componente?
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Ciao,la centralina parking non necessita di alcuno sblocco componente .Piuttosto mi chiedo,hai codificato bene la gateway ?
    Oct 2015
    Ciao grazie per la risposta, ho fatto nell'ordine queste codifiche:
    Codifica centralina parcheggio:
    1) Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte > Bit 0-7 (settare su 03 per la A4 B8)
    2) Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 1 > Bit 4-7 (settare su LHD)
    3) Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 1 > Bit 0-3 (settare a seconda del cambio - cambio manuale)
    4) Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 0 > Bit 0-3 (settare a seconda della presenza del gancio di traino - no gancio)
    5) Modulo 10 ( Park/Steer Assist) > Security Access - 16 > inserire il codice 71679 > Do it > Coding -07 > Byte 0 > attivare Bit 4
    Codifica radio:
    6) Modulo 56 ( Radio) >> Coding -07 > Byte 9 > attivare il Bit 1
    Ho dimenticato qualcosa ?
    Oct 2015
    Problema risolto: oltre alle codifiche indicate nella guida, bisogna anche aggiornare la lista componenti del gateway:
    Modulo 19 can gateway > installation list > mettere il flag al modulo 10 > save coding > cliccare si
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Avevi dimenticato la gateway,come ti avevo accennato.Se non dici alla gateway che hai la parking,come comunica ?
    Oct 2015
    Eh già, grazie per il suggerimento, non sapevo dell'esistenza di questa lista, poi sono finito in un forum inglese e lì ho capito cosa intendevi
    Aug 2013
    Thanked: 70
    la gateway gestisce tutti le centraline della vettura ,se non gli dici che c’è la parking,lui non la riconosce.
