Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: A4 B6 sterzo con rumore tipo sega
    May 2018
    audi a4 2.5 v6 turbo autmatic
    Predefinito A4 B6 sterzo con rumore tipo sega
    ciao a tutti, da qualche giorno sulla mia A4 B6 sento un rumore strano (video nel link) appena giro lo sterzo. sembra di essere in una falegnameria con le seghe che tagliano!!
    prima di tutto qualche dettaglio: la macchina è A4 B6 del 2002, 2.5 v6 diesel QUATTRO 132kw
    in modo park/ drive o mutitronic se la lascio ferma non fa rumore, appena giro il volante tac comincia
    Qui il link, il video va ascoltato: https://www.youtube.com/watch?v=RaWbLKmjmZ8
    a qualcuno di voi è gia successo? o magari sapete se è pericoloso?
    danke danke in anticipo a tutti
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Immagino che tu abbia già controllato se c'è olio nella vaschetta del servo...giusto?
    May 2018
    ciao, guarda in realtà ho la macchina da meno di un mese...
    meno ci metto le mani e meglio é eheheheh dato che non vorrei distruggere il mio piccolo bolide
    comunque se si tratta di una cosa facile, fattibile anche dai novellini Audi accetto ben volentieri consigli
    dal rumore sembra proprio che manchi olio, è il classico suono che produce ogni impianto idraliulico quando l’olio non è a livello, controllalo e rabbocca solo con quello dello stesso colore
    Citazione Originariamente Scritto da kastelberg Visualizza Messaggio
    ... se si tratta di una cosa facile, fattibile anche dai novellini Audi accetto ben volentieri consigli
    la vaschetta dell'olio del servosterzo di solito ha il tappo verde, la puoi riconoscere facilmente.
    poi leggi bene le sigle sul tappo o sulla vaschetta. (e poi compra l'olio adatto).
    in teoria fare un semplice rabbocco non e' difficile (ma potrebbe non essere risolutivo, magari si e' danneggiato la pompa ecc, se stai circolando da un mese senza olio...).
    verifica anche a vista se ci sono perdite (olio che cola in giro, sporco vario attaccato alle tubazioni, ecc): magari c'e' un tubo o un raccordo danneggiato (con gli anni, i tubi di gomma cedono). In quel caso, ci vuole il meccanico
    May 2018
    wow ok grazie mi sa che farò un salto dal meccanico per capire bene se perde olio, o nel caso rabbocarlo.
    Di questa macchina so ben poco e l'olio dello sterzo è proprio tabula rasa
    E' sicuramente meglio andare in officina, piuttosto di rischiare di fare errori o danni.
    il rabbocco il meccanico lo fa in pochi secondi. idem dare un' occhiata alle tubazioni, per vedere se ci sono perdite, ecc.
    e avrai una risposta "sicura" per capire quale 'e l'origine dei rumori.
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Sei rimasto senza olio del servosterzo (colore verde) nella vaschetta e molto probabile la pompa sara da cambiare . Se non vedi delle perdite di olio nelle tubazioni guarda anche dentro nelle cuffie della scatola guida !!! Comunque e meglio portarla da un meccanico.
    May 2018
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    oh my god ma cambiare la pompa mi sa che costa una badilata
    a qualcuno con lo stesso modello è gia successo?
    vi tengo aggiornati
    il circuito del servosterzo è chiuso, significa che in teoria l’olio non andrebbe rabboccato, poi è ovvio che comunque una piccola quantità venga perso.
    Controlla il livello se è basso e non gira da mesi senza olio basta il rabbocco e il rumore sparisce, altrimenti è possibile che ci siano altri danni, esempio una perdita da qualche parte
