Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Modifica turbina GTD2060VZ
    Socio Audi RS Club L'avatar di pierogt
    Mar 2013
    Thanked: 15
    Ravenna (RA)
    a6 3000tdi quattro
    Predefinito Modifica turbina GTD2060VZ
    Work in progresssss..... Modifica aspirazione e scarico con girante in avional "SNAKE" 11 pale da 67mm per oltrepassare i 380cv del 3.0 diseeeeel!
    Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  2. I seguenti 4 utenti ringraziano per pierogt per questo post:
    Giulio V6 (27-11-2018), José_67 (08-07-2023), mapi (22-11-2018), RS. (01-12-2018)
  3.
  4. #2
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    ottimo,direi
    la proverai anche sul banco?
  5. #3
    Mar 2013
    Thanked: 15
    Ravenna (RA)
    a6 3000tdi quattro
    Citazione Originariamente Scritto da memo Visualizza Messaggio
    ottimo,direi
    Ciao memo...... Certo! Se riesco la provo anche prima di fare il lavoro.
  6. Il seguente utente ringrazia pierogt per questo messaggio
    RS. (01-12-2018)
  7. #4
    New Entry L'avatar di tuningman
    Sep 2018
    Brescia (BS)
    Audi A6 3.0 tdi quattro avant 272 cv
    Grandissimo
  8. Il seguente utente ringrazia tuningman per questo messaggio
    pierogt (22-11-2018)
  9. #5
    Dec 2010
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A6 4G Avant S-Line
    Ciao Pierogt, scusa la mia curiosità, ma è possibile cambiare solo la girante senza fare tutte le altre modifiche che hai fatto tu? Porterebbe dei benefici?
  10. #6
    Mar 2013
    Thanked: 15
    Ravenna (RA)
    a6 3000tdi quattro
    Citazione Originariamente Scritto da toscovideo Visualizza Messaggio
    Ciao Tosco! Per "le altre modifiche" cosa intendi??
  11. #7
    Dec 2010
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A6 4G Avant S-Line
    Si scusa, mi sono spiegato veramente male... mi spiego meglio: facendo un lavoro più semplice del tuo, ovvero montando soltanto la nuova girante, senza modificare aspirazione e scarico, potrebbe almeno diminuire il tempo di latenza della turbina?
  12. #8
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Che spettacolo! Un giorno forse ci penserò anche io... quando mi abbandonerà la KKK
  13. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
    pierogt (27-11-2018)
  14. #9
    Mar 2013
    Thanked: 15
    Ravenna (RA)
    a6 3000tdi quattro
    Se x latenza del turbo intendi il ritardo di risposta (strano essendo un geometria variabile....) montando semplicemente una girante in avional uguale all'originale,andresti sicuramente a migliorare le performance della turbina essendo la stessa molto più leggera dell'originale,e avendo un disegno delle"pale" diverse che porta una maggiore quantità d'aria. Probabilmente xò x farla rendere al meglio consiglierei poi di farla mappare.
    Se invece x latenza intendi il tempo in cui dovrà stare ferma la turbina x le dovute lavorazioni, penso non abbia molto senso fare "metà" del lavoro (ovvio....x quello che ho in testa di fare io) e quindi solo la girante di aspirazione dal momento che la turbina deve essere completamente smontata e modificata. Io x ovviare un po' al problema e x mantenere integra la mia originale, ne ho comprata una usata ma originale e con garanzia in Germania con appena 11mila km, (sicuramente un auto sbattuta) che verrà tornita nella chiocciola di aspirazione e scarico x poter alloggiare girante in avional maggiorata in aspirazione,e girante tradizionale maggiorata allo scarico con apposito alberino. Viene fatta anche una modifica alla geometria variabile x adattarla alla portata d'aria maggiorata.
  15.
  16. #10
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    Piero :
    la tua e' monoturba o biturba?
