Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Problema con montaggio cruise control
    May 2019
    Trento (TN)
    Audi A4 b8
    Ok. Quindi compatibili.
    Nell’imminenza di un lungo viaggio e complice la giornata piovosa ho installato il cruise, leve 4G8 facelift sul mio anello 8K0xxx xxxF. Modificato con vag i valori centraline come da guida Sfelix. Niente da fare, non funziona e rimane la spia candelette lampeggiante. Fatto anche un giretto nel tentativo si ripristinasse il malfunzionamento. Niente. Col vag riscontro 3 errori, nel modulo motore, clima e volante. Sono segnalate delle incompatibilità? Qualche consiglio?
    Allego scansione
    Tipo di Telaio 8T0)
    Centraline 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
    Chilometraggio: 126820km
    01-Motore -- stato: Guasto 0010
    02-Cambio autom. -- stato: Corretto 0000
    03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
    04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
    08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
    09-Centrale elettr. -- stato: Corretto 0000
    10-Assist. Parchegg. -- stato: Corretto 0000
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Guasto 0010
    17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
    19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
    46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
    52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
    53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
    55-Profond. Proiettori -- stato: Corretto 0000
    56-Radio -- stato: Corretto 0000
    5F-Informazione -- stato: Corretto 0000
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    Indirizzo 01: Motore (J623-CAGA) Etichette:| ITT\03L-906-022-CAG.clb
    N°. di Ricambio SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
    Componente: R4 2.0l TDI H05 9981
    Versione: 11H05---
    Codifica: 0104002C02072118
    Nº Officina: WSC 59022 001 104857
    Dati ASAM: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
    VCID: 7AFB44E9FDDF5E9A9B-802E
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    4332 - Controllare codifica/varianti di centraline del gruppo propulsore
    P1647 00 [167] - -
    [Nuova funzione! Solo le nostre interfacce HEX-NET e HEX-V2 indicano i dettagli di guasti estesi]
    Spia di Guasti accesa - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00000001
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 1
    Chilometraggio: 126814 km
    Data: 2010.01.22
    Tempo: 00:41:26
    RPM Motore: 878.50 /min
    Valore di carico normalizzato: 38.8 %
    Velocità del veicolo: 0 km/h
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 39 °C
    Temperatura aria aspirata: 19 °C
    Pressione aria ambiente: 930 mbar
    Tensione Morsetto 30: 14.100 V
    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 40
    Regime albero a gomiti: 878.5 /min
    Velocità vettura: 0.00 km/h
    ACCI a Des: 0.000 m/s²
    Accelerazione: 0.000 m/s²
    ACCI st stato-Bits 0-7: 3
    Cruise Control: Stato-Bits 0-7: 0
    ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Indirizzo 02: Cambio autom. (J217) Etichette:| ITT\0AW-927-156.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
    Componente: 0AW 20TDI RdW H05 0009
    Versione: --H05--- N° di Serie: 0000000107
    Codifica: 000002
    Nº Officina: WSC 06335 000 00000
    Dati ASAM: EV_TCMVL381 A02017
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 77FD5DDDCECD43F2E4-8022
    Nessun Guasto riconosciuto
    Indirizzo 03: Freni ABS (J104) Etichette:. ITT\8K0-907-379-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
    Componente: ESP8 front H04 0030
    Versione: -------- N° di Serie: --------------
    Codifica: 170500
    VCID: 7EF348F9E9F772BAA7-802A
    Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-05.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
    Componente: BCM2 2.0 H04 0430
    Versione: 00002001
    Codifica: 010200
    VCID: 000F36019303044AD5-8054
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 754 CM HW: 8K0 959 754 CM
    Componente: FBSAUDIB8 IDG H73 0083
    N° di Serie: 7319000000068007
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Componente: J764 ELV MLB H37 0042
    N° di Serie: 0210000120501012
    Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette:. ITT\8Tx-820-043-1Z.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM
    Componente: KLIMA 1 ZONE H08 0180
    Versione: A0000000 N° di Serie: 01060720101675
    Codifica: 34100000
    VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028
    01206 - Segnale intervallo accensione disinserita
    008 - Segnale inammissibile
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101000
    Priorità dei Guasti: 7
    Azzeramenti del Contatore: 52
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2010.01.22
    Tempo: 00:41:26
    Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette:. ITT\8K0-907-063.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
    Componente: BCM1 1.0 H29 0392
    Versione: 09029001 N° di Serie: 00000000718219
    Codifica: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C47080201010100 0000
    VCID: 3A7B84E9B55F9E9ADB-806E
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
    Componente: WWS 300610 H06 0070
    N° di Serie: SWF10060305993
    Codifica: 00FD11
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Etichette: ITT\8K0-955-559.CLB
    Componente: RLS H04 0003
    N° di Serie: 10971438
    Codifica: 025028
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Componente: E1 - LDS H08 0090
    N° di Serie: 00000000002606102140
    Indirizzo 10: Assist. Parchegg. (J446) Etichette:. ITT\8K0-919-475.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
    Componente: PARKHILFE 4K H06 0070
    Versione: 11001001 N° di Serie: 51241018916286
    Codifica: 000103
    VCID: 479DED1DF6ADF37254-8012
    Indirizzo 15: Airbags (J234) Etichette:| ITT\8K0-959-655.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
    Componente: AirbagVW-AU10 H41 0610
    N° di Serie: 003GKD0HS4S0
    Codifica: 30343435363030303030554A304C384B3053
    Dati ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
    VCID: 4487FA11CF9BD86AB1-8010
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida:
    N° di Serie: 6334MSME5562167DI
    Sensore impatto airbag laterale anteriore lato passeggero:
    N° di Serie: 6344MSME553266168
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida:
    N° di Serie: 6352QSME68690B28R
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale post. lato passeggero:
    N° di Serie: 6362QSME2059271CG
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato guida:
    N° di Serie: 63732SME4D66021A+
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato passeggero:
    N° di Serie: 63832SME4C662F0EG
    Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette:. ITT\8K0-953-568.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Componente: Lenks.Modul H16 0014
    Versione: -------- N° di Serie: 90319JG100066
    Codifica: 000017
    Nº Officina: WSC 06335 123 12345
    VCID: 3D718FF5A471A9A2FE-8068
    Componente: E221 - MFL H02 0010
    01044 - Centralina codificato male
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100000
    Priorità dei Guasti: 3
    Azzeramenti del Contatore: 92
    Data: 2010.01.22
    Tempo: 00:44:41
    Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:. ITT\8T0-920-xxx-17.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
    Componente: KOMBIINSTR. H21 0258
    Versione: 00000000 N° di Serie: EJC76F17A
    Codifica: 0F06100002000008040000
    VCID: 387F9EE18B538C8A2D-806C
    Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\8T0-907-468.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
    Componente: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
    Versione: EC000056 N° di Serie: 5600E10623019F
    Codifica: 00C303
    VCID: 0305390D82151F52C8-8056
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
    Componente: J367-BDM H07 0170
    N° di Serie: 100229B6240610
    Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette:. ITT\8K0-959-793.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
    Componente: TSG FA H12 0357
    Versione: N° di Serie: 0000106285362
    Codifica: 011C02205000410001
    VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E
    Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-46.clb
    Versione: 00002001 N° di Serie: 0132509659
    Codifica: 0100062020B900948120023280000000
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
    Componente: J245 PS133 H06 0041
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
    Componente: J394 PS229 H06 0041
    Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette:. ITT\8K0-959-792.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
    Componente: TSG BF H12 0357
    Versione: N° di Serie: 0000106240613
    VCID: 4999EB25E0B9050242-801C
    Indirizzo 53: Freno Stazionam. (J540) Etichette: ITT\8K0-907-801-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Componente: EPB Audi B8 H09 0100
    Versione: 00000003 N° di Serie: 10000000557769
    Nº Officina: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060
    Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8K0-907-357.clb
    N°. di Ricambio: 8K5 907 357 B
    Componente: Dynamische LWR H01 0010
    Versione: 00000001 N° di Serie:
    Codifica: 0000004
    VCID: 39799BE570599582D2-806C
    Indirizzo 56: Radio (R) Etichette:. ITT\4F0-035-0xx-56.clb
    N°. di Ricambio SW: 4G0 035 053 HW: 4G0 035 053
    Componente: Radio U Basic H51 0051
    Versione: AB001007 N° di Serie: 496G/0A7520636
    Codifica: 010003020100000001
    VCID: 5BB5216D5A258792E0-800E
    Indirizzo 5F: Informazione (J794) Etichette:. ITT\4E0-035-6xx-5F.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D
    Componente: B-BN-EU H58 0108
    Versione: -------- N° di Serie: 323GZ0A7587431
    Codifica: 01010001000681ED01000B0E000000030000
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 4G0 919 884 G
    Componente: EUR 2010 1108
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604
    Componente: DU6 Basic H42 0084
    N° di Serie: 9465GW0A0008908
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
    Componente: E0380 Bedient H08 0100
    N° di Serie: 00000000579966
    Indirizzo 62: Porta post. sin. (J388) Etichette:. ITT\8K0-959-795.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
    Componente: TSG HL H11 0357
    Versione: N° di Serie: 0000106297357
    Codifica: 010C02204000210001
    VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010
    Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette:. ITT\8K0-959-795.clb
    Componente: TSG HR H11 0357
    Versione: N° di Serie: 0000106294041
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:28)------------------------
    Aggiungo nel modulo volante il valore del byte 2 prima della modifica era impostato a 33, spuntando l’opzione cruise si imposta a 37, ma non va. Anche con valore 17 (come da guida) stesso risultato.
    Ultima modifica di Golfo1; 25-05-2019 alle 18:59
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Da quello che vedo ,hai codificato male sia la 01 che la 16.Il clima ha problemi di suo così come la 09 che anche ,se non ho visto male,ha un errore di codifica
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da Golfo1 Visualizza Messaggio
    ... nel modulo volante il valore del byte 2 prima della modifica era impostato a 33, spuntando l’opzione cruise si imposta a 37, ma non va. Anche con valore 17 (come da guida) stesso risultato.
    nel tuo volante= centr n° 16, io vedo 000017, che a prima vista somiglia a un soft coding.
    (oppure la tua centralina del piantone ha solamente 3 bytes di long coding?? boh).
    ogni posizione del soft coding comanda un accessorio, il meccanismo e' simile al long coding, ma e' una altra cosa.
    forse tu hai seguito la guida sbagliata? cioe' riferita a un modello Audi diverso? in generale, molte cose cambiano passando da pre-restyling a restyling. (quindi e' possibile che anche nel motore tu abbia messo un coding sbagliato... boh).
    tu cosa hai toccato di preciso? bisogna ricostruire il tuo coding, in base agli accessori fisicamente presenti sul tuo volante. (cruise, multifunzione, palette ecc).
    almeno ti sei salvato una scansione iniziale, con i valori orginali, prima di fare modifiche? se rimetti quel coding originale, gli errori devono sparire.
    Ultima modifica di gian8p; 26-05-2019 alle 20:41
    May 2019
    Trento (TN)
    Audi A4 b8
    Ho solo modificato il modulo 1 e 16 come da guida Sfelix, il vag dava modifica positiva. Unica cosa nella scrittura del modulo 16 il vag mi ha chiesto un codice accesso di sicurezza che non avevo. Ho usato quello consigliato dal vag e sono entrato.
    Questa la scansione prima della modifica
    Chilometraggio: 126780km
    03-Freni ABS -- stato: Guasto 0010
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Guasto 0010
    09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
    19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
    42-Porta Conducente -- stato: Guasto 0010
    46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
    52-Porta ant. des. -- stato: Guasto 0010
    53-Freno Stazionam. -- stato: Guasto 0010
    56-Radio -- stato: Guasto 0010
    62-Porta post. sin. -- stato: Guasto 0010
    72-Porta post. des. -- stato: Guasto 0010
    Versione: 11H05---
    Codifica: 0104002C02072018
    Nº Officina: WSC 59022 001 1048576
    7132 - Debimetro (G70) tensione di alimentazione
    P0100 00 [032] - -
    Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Chilometraggio: 126430 km
    Data: 2000.00.00
    Tempo: 00:00:00
    RPM Motore: 0.00 /min
    Valore di carico normalizzato: 0.0 %
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 13 °C
    Temperatura aria aspirata: 12 °C
    Pressione aria ambiente: 920 mbar
    Tensione Morsetto 30: 6.160 V
    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 32
    Regime albero a gomiti: 0.0 /min
    Tensione di bordo mors. 30: 6160 mV
    Valvola imp. ricircolo gas di scarico: comando: 100.00 %
    Thr Vlv R: 100.00 %
    Massa d'aria: Valore desiderato: 921.1 mg/percorso
    Massa aria: valore effettivo [mg: 0.0 mg/percorso
    Codifica: 000002
    Codifica: 170500
    2 Guasti riconosciuti:
    00532 - Tensione di alimentazione
    002 - valore limite inferiore non raggiunto - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100010
    Priorità dei Guasti: 6
    Azzeramenti del Contatore: 83
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:55:48
    Dati congelati:
    Valore esadecim.: 0x0000
    Valore esadecim.: 0x1200
    Valore esadecim.: 0x0233
    Valore esadecim.: 0x0268
    Valore esadecim.: 0x00FF
    00446 - Limitazione del funzionamento dovuta a bassa tensione
    Dati congelati:
    Priorità dei Guasti: 1
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 20:05:27
    Dati congelati:
    Valore esadecim.: 0x0203
    Valore esadecim.: 0x2460
    Versione: 00002001
    Codifica: 010200
    3 Guasti riconosciuti:
    02812 - Bloccasterzo elettrico tensione di alimentazione mors.30
    Dati congelati:
    Priorità dei Guasti: 5
    Frequenza dei Guasti: 8
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 18:50:27
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:57:29
    01330 - Centralina principale del sistema comfort (J393)
    013 - Leggere la memoria guasti, per favore - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101101
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:58:27
    Codifica: 34100000
    01271 - Servomotore della valvola di temperatura (V68)
    001 - valore limite superiore superato - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100001
    Frequenza dei Guasti: 3
    Chilometraggio: 125663 km
    Data: 2019.04.22
    Tempo: 05:09:07
    Dati congelati:
    Tensione: 14.20 V
    Temperatura: 23.0°C
    Temperatura: 13.0°C
    Conto: 11183
    Conto: 11732
    Bits bin.: 01000000
    Bits bin.: 00000000
    Tempo: 255.00 s
    Codifica: 00FD11
    Codifica: 025028
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:56:00
    Codifica: 000103
    Codifica: 000033
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 12
    Azzeramenti del Contatore: 40
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 20:03:55
    Dati congelati:
    Priorità dei Guasti: 4
    Frequenza dei Guasti: 5
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 20:04:50
    Codifica: 00C303
    03041 - Gestione di energia attiva
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 09:10:46
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10000
    Tensione: 11.50 V
    Conto: 10
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:44:13
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10000
    Tensione: 8.50 V
    Conto: 11
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:51:21
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:52:16
    02907 - Centralina per tendina tettuccio - J394
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:56:17
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:58:27
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:53:50
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:54:44
    Dati congelati:
    Azzeramenti del Contatore: 43
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:57:55
    Dati congelati:
    Tensione: 8.40 V
    Conto: 44
    Velocità: 0.0 km/h
    Valore esadecim.: 0x0160
    Valore esadecim.: 0x0008
    Valore esadecim.: 0x0101
    Codifica: 0000004
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 18:49:45
    Dati congelati:
    Tensione: 9.20 V
    03455 - Limitazione di funzione dovuta a valore guasto ricevuto
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.04
    Tempo: 03:01:56
    Dati congelati:
    Bits bin.: 00000000 00000001
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:53:37
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:54:31
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:52:43
    Dati congelati:
    Data: 2019.05.03
    Tempo: 19:53:37
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:33)------------------------
    Venerdì,24,MAGGIO,2019,15:55:34:00007
    VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 10 x86
    Versione del VCDS: ITT 18.9.0.2
    Versione di dati: 20181023 DS296.0
    www.vag-com-italiano.com
    VIN: WAUZZZ8K8BA023267 Matricola:
    Chilometraggio: 126780km Ordine di Lavoro:
    Lista d'istallazione del Gateway: 8T0 907 468 AD
    01-Motore -- stato: Corretto 0000
    08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Corretto 0000
    Ultima modifica di Golfo1; 25-05-2019 alle 21:07
    Aug 2013
    Thanked: 70
    Nella 16 non c’è nessun pin da inserire,semplicemente andare su long coding e selezionare nel menu CCS INSTALLED.
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da enricopc Visualizza Messaggio
    magari golfo e' entrato nel coding II, e credo che li' c'e' il security access. boh, a memoria potrei sbagliare.
    nella scansione prima delle modifiche, vedo anche molti errori per la tensione bassa, e mi viene da pensare alla batteria un po' scarica.
    magari qualche centralina non ha ricevuto il coding per bene , proprio a causa della tensione bassa??? boh.
    Ultima modifica di gian8p; 26-05-2019 alle 21:46
    May 2019
    Trento (TN)
    Audi A4 b8
    May 2019
    Trento (TN)
    Audi A4 b8
    Up!
    Qualche buon’anima??
    May 2019
    Trento (TN)
    Audi A4 b8
    Ok, risolto.... ma non chiedetemi come.
    Oggi, accendo l’auto, la spia candelette rimane spenta, il cruise però ancora non funziona. La lascio in moto per un po’ in modo da evitare tensioni basse, quindi collego il vag, ricambio i valori modulo volante a 000037 (ieri avevo impostato per prova quelli forniti da Sfelix 000017), faccio una pulizia errori e magia tutto funziona. Nuova vaggata e tutti Ok. Ieri avevo fatto diversi tentativi con esito negativo. Felice di aver risolto. Un grazie a chi ha cercato di prestarmi aiuto.
    Thanked: 763
    la tensione bassa, cioe' la batteria scarica ecc, crea sempre problemi alle componenti elettroniche di bordo.
    avevo avuto anche io delle grane, spie abs "impazzite" nel cruscotto, ecc, che si sono subito risolte dopo aver messo la batteria nuova (senza toccare nulla col vag).
    quando ho visto la tua scasione , con decine di errori di "bassa tensione", ho subito pensato a qualche codifica "andata male" a causa della tensione bassa (vedi il mio messaggio #16).
    meno male che hai risolto. buona strada con il tuo cruise.
    Ultima modifica di gian8p; 26-05-2019 alle 21:45
