Rumore strano continuo
Ciao a tutti,
ho un serio problema con la mia macchina. E' da alcuni giorni che si sente questo strano rumore.
Piccola premessa: La pompa dell'olio è nuova (ha circa 2 mesi) ed è stata cambiata poiché durante il viaggio mi si era accesa la spia di "pressione dell'olio anomala nel circuito" e, portandola dal meccanico, si era scoperto che la pompa dell'olio non funzionava più. Dopo averla cambiata, la macchina era di nuovo pronta all'uso.
Dopo circa 2 mesi di uso, la macchina ha iniziato a fare questo strano rumore che sentite nel video. Il meccanico mi ha detto che poteva essere il rumore di un tendicinghia quindi ho comprato il kit completo per la distribuzione, dato che bisognava ancora farla, e stamattina il lavoro è stato completato. Il problema è che il rumore continua a sentirsi ma il meccanico non sa se si tratti della pompa dell'olio o di qualcos'altro anche perché andare a tentativi e cambiare pezzi è una spesa enorme.
Qualcuno ha mai avuto questo problema?
P.S il modello è 2.0 tdi 170cv con cambio automatico DSG e il codice del motore è CBBB.
Grazie in anticipo.
Non sento l' audio purtroppo. ..
Ciao. Io lo sento sia quì sulla pagina del forum sia su youtube.
