Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema stupido ma noioso: il vetro non si sbrina
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Predefinito Problema stupido ma noioso: il vetro non si sbrina
    Salve a tutti nella mia nuova a4 b9 avant ho da giorni (da quando fa freddo)
    un problema molto fastidioso...in due parole il vetro anteriore interno non si
    sbrina dell'umidità che si produce.
    In pratica: spesso prendo l'auto che dentro è del tutto umida nel vetro
    (come mai? a volte è l'unica del parcheggio ad essere internamente così
    umida), accendo e metto al max la funzione si sbrinamento vetro
    e anche dopo 20 minuti (VENTI) il vetro è ancora bagnato, e sono costretto
    ad asciugarlo con scottex...assurdo! (nella mia a3 2007 ci volevano 30 secondi)
    Preciso che ho clima monozona e che le ho provate tutte: aria fredda, aria calda,
    aria condizionata, aria normale (ovviamente con selettore a rotella orientato
    sul lunotto anteriore)
    Oggi poi cosa strana, dopo 10 minuti di marcia sento che le ventole di improvviso
    iniziano a mandare MOLTO FORTE
    l'aria...e pare che si sbrini...ma dopo 10/15 minuti
    che l'auto è in marcia.
    Prima di andare a farmi prendere in giro in audi...prendetemi in giro voi e ditemi
    come posso risolvere!
    Grazie mille!
    Audi lover L'avatar di Geco67
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    Audi A4 Allroad Quattro 2.0TFSI 2018
    La cosa più strana secondo me è tutta quell’umidità in macchina....
    Hai per caso lasciato i finestrini o il tettuccio un po’ aperti e ti ci è piovuto dentro? A me una volta con la macchina precedente è capitato,ci è voluto un po’ per farla asciugare bene ( aria condizionata impostata su 26-27° e finestrini parzialmente aperti andando se non pioveva) ed anche il mio parabrezza all’inizio era molto appannato...
    Controlla bene che la moquette non sia bagnata, anche nei posti posteriori; se non hai lasciato tu qualcosa aperto forse potresti avere una guarnizione difettosa ed avere infiltrazioni...
    Tapatalk
  4. Il seguente utente ringrazia Geco67 per questo messaggio
    danielesanta (01-12-2018)
  5. #3
    Dec 2015
    Thanked: 9
    Terni (TR)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI SLINE
    A qualcuno succede che nelle zone di mare (lungomare) con l'aria condizionata accesa a temperatura bassa (sui 18 gradi) si appanna il vetro anteriore nella parte esterna?sono costretto a dare una passata di tergicristalli manualmente ogni 5/6 secondi fino a quando non mi allontano dalla zona di mare perchè non c'è altro modo di spannarlo.....è normale??
  6. Il seguente utente ringrazia OZZY per questo messaggio
    danielesanta (02-12-2018)
  7. #4
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    È normale, se dirigi aria molto fredda sul parabrezza e fuori è molto umido la superficie esterna del vetro farà condensare il vapore acqueo (effetto della parete fredda o principio di Watt)
    Puoi provare a risolvere non dirigendo l’aria condizionata direttamente sul vetro, escludi le bocchette alla base del parabrezza ed usa quelle della plancia e del vano piedi.
    Oppure aumenta la temperatura, 18° in effetti sono un po’ pochini!
    Tapatalk
  8. Il seguente utente ringrazia Geco67 per questo messaggio
  9. #5
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
  10. I seguenti 2 utenti ringraziano per Geco67 per questo post:
    alex karo (10-12-2018), danielesanta (09-12-2018)
