Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Problema messa in moto - motorino avviamento
    New Entry L'avatar di stef66it
    Mar 2012
    Audi A6 3.0 tdi quattro avant
    Predefinito Problema messa in moto - motorino avviamento
    Ciao a tutti,
    da qualche tempo quando metto in moto la macchina il motorino di avviamento fa un mezzo giro, si ferma, spegne il quadro e l'auto non parte. Riprovo diverse volte e infine parte magari la primo spunto.
    Premetto che la batteria è nuova, cambiata in Audi. Inoltre quando ho acquistato la macchina non lo faceva, negli anni ha cominciato a farlo saltuariamente, nelle ultime settimane frequentemente. E penso che alla fine potrebbe lasciarmi a piedi.
    Cosa consigliate di fare ?
    Allego VAG:
    Sunday,02,December,2018,15:22:28:04550
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86(VirtualBox)
    VCDS Version 15.7.0.2
    Data version: 20150820
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ4FX6N114919 License Plate:
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 69 72
    VIN: WAUZZZ4FX6N114919 Mileage: 291030km-180837miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    34-Level Control -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Sporadic communication error 1000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
    Part No SW: 4F0 910 402 L HW: 4F0 907 401 B
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011372
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 26A6249751E85D229F42F3-8073
    3 Faults Found:
    005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
    P161E - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 280409 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.17
    Time: 21:05:14
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Torque: 109.2 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 13.15 V
    Duty Cycle: 24.1 %
    Temperature: 18.9°C
    001025 - EGR System
    P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 50
    Reset counter: 255
    Mileage: 285516 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.04.05
    Time: 18:54:49
    Freeze Frame:
    RPM: 1470 /min
    Torque: 97.5 Nm
    Speed: 21.3 km/h
    Duty Cycle: 80.7 %
    Duty Cycle: 20.9 %
    Mass Air / Rev.: 399.5 mg/str
    Duty Cycle: 36.3 %
    000801 - Engine Speed Sensor (G28)
    P0321 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 290492 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.11.20
    Time: 19:22:57
    Freeze Frame:
    RPM: 21 /min
    Torque: 175.5 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 4.0
    Voltage: 10.49 V
    (no units): 19.6
    (no units): 369.6
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
    Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
    Revision: --H01--- Serial number: 4101628
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 23A03D8322DAA80AF85CD2-8077
    1 Fault Found:
    049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
    U0128 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 290081 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.11.08
    Time: 08:44:09
    Freeze Frame:
    RPM: 992 /min
    RPM: 960 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 30.0
    (no units): 21.0
    Temperature: 17.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0000392
    VCID: 2DB4DBBB741E6E7A5EF8A4-8079
    No fault code found.
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
    Component: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
    Revision: 00H08000 Serial number: 10603802092884
    Coding: 0000131
    Shop #: WSC 50406 001 1048576
    VCID: 25A4239B2CEE563A9648CC-8071
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    Address 07: Control Head Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 769 A HW: 4F0 035 769 A
    Component: MMI Cockpit H35 0010
    Revision: C51100DE Serial number: AUZ6Z3EBCC5821
    Coding: 0504425
    VCID: 2BB0D5A34A0A604A408C8A-807F
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H08 0050
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000277837
    Subsystem 3 - Serial number: 0114.11.050000000100010874ÿ
    Subsystem 4 - Serial number: 010874ÿ
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 M
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160
    Revision: 00000028 Serial number: 00000030074594
    Coding: 0000278
    VCID: 5B5045635A2AD0CAF0ACBA-800F
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H15 0190
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0013121
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2ABED0A745F07942BB9A87-807F
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH11 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found:
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 219
    Mileage: 262136 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.12.01
    Time: 18:36:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: Redir Fail!
    Coding: 0504425
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
    Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0B3AB-
    Coding: 0013362
    VCID: 29BC2FAB40F6725AB2A090-807D
    Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0C333139
    Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0C731625+
    Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME02590C69K
    Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME052E7701E
    Subsystem 5 - Serial number: 63734SME024E2E475
    Subsystem 6 - Serial number: 63834SME074E79235
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90054053170355
    Coding: 0002042
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 6626649791689D225FC233-8033
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H07 0090
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
    Component: KOMBIINSTR. M73 H11 0630
    Revision: 00100000 Serial number: 4R7748AC5
    Coding: 2145143
    Shop #: WSC 02034 264 11336
    VCID: 1ED60C7709B885E2D7121B-804B
    1 Fault Found:
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 243
    Mileage: 290621 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.11.26
    Time: 12:40:58
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 1300805B1800E4
    Coding: 6DFE7BC41B0104
    VCID: 27B8299356E2442AA4B4E6-8073
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 246
    Mileage: 290013 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.10.30
    Time: 08:34:42
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
    Component: J197 LUFTFEDER H15 0040
    Serial number: 006280018510
    Coding: 0000220
    Shop #: WSC 30162 264 94457
    VCID: 612C778B7846FA1AAAF078-8035
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
    Component: TSG FA H12 0080
    Revision: 00000000 Serial number: a
    Coding: 0001642
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2CB2D6BF4F0467724986B1-8079
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
    Component: Komfortgeraet H22 0170
    Revision: 01700022 Serial number: 01008776970000
    Coding: 0139909
    VCID: 2EB6DCB77918156267F2AB-807B
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H10 0320
    Revision: 32S00001 Serial number: 02411050180909
    Coding: 0000102
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000102134
    Coding: 0001003
    VCID: 5E564C774938C5E297925B-800B
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
    Component: TSG BF H12 0080
    Revision: 00000000 Serial number: yg
    Coding: 0001642
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000321
    VCID: 5D544B7B443EDEFA8E9854-8009
    Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
    Component: AFS 1 H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000017
    VCID: 28BA2AAF5BFC4B52ADAEED-807D
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
    Component: AFS-Modul links H02 0020
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
    Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
    Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
    Coding: 0504425
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000162589
    Shop #: WSC 30048 264 61653
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
    Component: von VA0 1511121140
    Coding: 344630393135313035432056413031353131313231313430
    Shop #: WSC 12345 384 00290
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0001066
    Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
    Part No SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020
    Coding: 0000331
    VCID: 622E78877D40E102B3EA6F-8037
    1 Fault Found:
    02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 2
    Mileage: 262140 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.12.01
    Time: 12:30:00
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
    Component: TSG HR H21 0050
    Coding: 0001066
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:40)--------------------------
    magari il motorino di avviamento, nel tempo, si e' usurato (esempio: spazzole, ecc).
    oppure si e' accumulata della sporcizia, magari ossido sui morsetti elettrici ecc.
    si puo' provare a smontare il motorino, pulire bene, ingrassare il motorino (su una mia vecchia macchina, che faticava a partire, anni fa avevo risolto cosi).
    nella tua scansione vedo anche una candeletta di preriscaldo bruciata. col freddo invernale sicuramente il motore fatica di piu ad avviarsi.
    vale la pena cambiare la candeletta del cilindro 5.
    Ultima modifica di gian8p; 05-12-2018 alle 13:07
    Nov 2018
    Thanked: 9
    Lo faceva pure la mia hai una parte sel motorino d’avviamento con l’indotto bruciacchiato ed ogni volta che si ferma la non gira e da quel sintomo tipo batteria scarica tranqui ho fatto come te’ per 2 anni ..
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    io avevo letto che non è un problema di motorino elettrico ma un problema di iniettore, praticamente quest' ultimo lascia trafilare in camera di combustione gasolio e si riempe, ovviamente quando alla prima accensione sopratutto dopo 1/2 ore che rimane ferma, il motori non riesce a fare girare il motore.... ci sono molte discussioni, sopratutto sul 3.0 tdi .... occhio che più di qualcuno ha distrutto il motore
    Nov 2018
    Thanked: 9
    A me lo faceva da motore caldo accendendo l’auto il motorino dava meno mezzo giro e si fermava poi fraz di qualche secondo ripartiva da solo accendendo l’auto , ho fatto piu di 300.000 km cosi pero’!!
