Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Problema sospensioni pneumatiche A6 allroad 4F
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Predefinito Problema sospensioni pneumatiche A6 allroad 4F
    Appena accendo la macchina dopo circa 20 secondi compare l’errore sospensioni con l’errore arancione che lampeggia.
    Qualche volta riesco a farle salire anche lift ma poi non scendo più e mi tocca staccare i tubi che vanno al gruppo valvole.
    Allego diagnosi
    Chi è gentile di aiutarmi?
    Grazie a tutti in anticipo.
    New Entry L'avatar di Fabio83
    Sep 2017
    Thanked: 13
    Audi a6 Allroad 3.0 v6 TDI F.A.P.
    Quello che ti posso dire in attesa di persone che ne sanno più di me è quella di rifare la calibrazione:
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
  4. Il seguente utente ringrazia Fabio83 per questo messaggio
    Roberto Brunez (04-12-2018)
  5. #3
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Grazie, ma sono andato per gradi smontato compressore è verificato se la valvola laterale non fosse bloccata.
    Sostituito gruppo valvole, fatta la calibrazione ma da vag alzando le sospensioni una alla volta per calibrare sempre tramite vag , una volta fatta le sospensioni non si abbassano restano sempre alte anche in lift e all’interno il rettangolo si illumina su dinamico.
    È una cosa molto strana sto pensando anche alla centralina elettronica che gestisce tutto il sistema pneumatico.
  6. #4
    avevi gli stssi errori anche prima dis ostituire il gruppo valvole?
  7. #5
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Si
  8. #6
    Sep 2017
    Thanked: 13
    Valvola di scarico per regolazione assetto N111?
    il connettore elettrico dalla valvola l'hai controllato?
  9. #7
    la valvola n11 dovrebbe essere attaccata al compressore non so se sia sostituibile singolarmente o meno
  10. #8
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Citazione Originariamente Scritto da Fabio83 Visualizza Messaggio
    La valvola di scarico dovrebbe essere quella fissata al compressore e a banco funziona una volta in macchina non ho provato a vedere se arriva tensione controllerò grazie
  11. #9
    Sep 2017
    Thanked: 13
    Credo che la valvola si può cambiare senza problemi, il kit originale se ricordo costa sulle 190€, personalmente non l'ho mai cambiato però su **** è spiegato come staccare e riattacare
  13. #10
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Vi aggiorno... valvola di scarico funzionante manualmente per ora il problema è che neanche da VAG si riesce a pilotare le valvole singole o tutte insieme e da sempre un errore gruppo valvole.
    I riferimenti di posizione sul display non sono coerenti con la posizione dell’auto.
    Esempio. Segna dinamico ma si trova in
    allroad.
    Avete qualche altra dritta da darmi?
