Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Retrofit battitacco illuminati
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Audi A6 avant 2.0 TDI multitronic
    Predefinito Retrofit battitacco illuminati
    CIAO RAGA...
    VOLEVO CHIEDERVI SE QUALCUNO I VOI HA EFFETTUATO IL RETROFIT DEI BATTITACCO A LED SU UNA A6 AVANT DEL 2013...
    MICHIEDEVO COME DOVERLI INSTALLARE?!
    COSA SMONTARE,SE OCORRE ACQUISTARE DEI CAVI E SUCCESSIVAMENTE L'INSTALLAZIONE SE OCCORRE UNA CODIFICA PER L'ATTIVAZIONE
    PREMETTO DI AVERE IL PACCHETTO LUCI INTERNO A LED, AD ESCLUSIONE DELLE PLAFONIERE A TETTO E ALETTE PARASOLE
    GRAZIE A TUTTI!!!
  2. Il seguente utente ringrazia lupen386 per questo messaggio
    mapi (05-12-2018)
  3.
  4. #2
    May 2009
    Thanked: 29
    Citazione Originariamente Scritto da lupen386 Visualizza Messaggio
    CIAO RAGA...
    GRAZIE A TUTTI!!!
    Ciao, io l’ho eseguito. Mah ora sono al lavoro e non riesco a risponderti in maniera esaustiva....comunque sono di Bergamo anch’io ....se necessiti ...di info ...più che volentieri ....(ieri ero a bonate)....ciao by mapi
  5. #3
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Tranquillo,quando hai tempo mi fai una risposta più completa
    Comunque visto che sei di Bergamo anche tu,eventualmente potresti darmi qualche consiglio di presenza
  6. #4
    May 2009
    Thanked: 29
    CIAO RAGA...
    GRAZIE A TUTTI!!!
    Ciao lupen386, io ho eseguito il retrofit dei battitacchi illuminati su a6 4g. Avevo i battitacchi normali grigi, ed ho comprato e installato quelli illuminati RS6 OEM. ( allego fotografie, x rendere l’idea). Non occorre acquistare nessun cavo e non occorre nessuna codifica x l’attivazione, io li ho collegati all’ apertura della portiera. Poi se necessiti di dettagli, vieni a trovarmi, che così intanto che parliamo dei battitacchi, ci beviamo una birrettina!!! Ciao e buona giornata by mapi
  7. #5
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Ma li hai collegati con dei fili “volanti” o con le spinette originali??
    Comunque per me non sarebbe un problema,che vada per la birretta
    Tu di dove sei esattamente? Magari mandami un messaggio privato,così evitiamo di farlo sapere a tutti ��
    Per il resto se anche altri lo hanno fatto e vogliono postare le foto del procedimento non sarebbe male ����
  8. Il seguente utente ringrazia lupen386 per questo messaggio
    mapi (06-12-2018)
  9. #6
    May 2009
    Thanked: 29
    Ciao lupen386, ti mando messaggio privato con mio cell, in modo tale da poter dialogare in maniera più rapida. Ciao e buona serata by mapi
  10. #7
    Jan 2018
    Thanked: 5
    Ricevuto,grazie
  11. Il seguente utente ringrazia lupen386 per questo messaggio
    mapi (13-12-2018)
  12. #8
    Dec 2010
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    A6 4G Avant S-Line
    Ciao Mapi, bellissimi battitacco!!!
    Per favore ragazzi postate un po'di dettagli sulla procedura... come o dove passare i fili, dove prendere la corrente etc...
    È una mod splendida può essere utile a tanti avere qualche dettaglio!
  13. Il seguente utente ringrazia toscovideo per questo messaggio
    mapi (07-12-2018)
  14. #9
    May 2009
    Thanked: 29
    Citazione Originariamente Scritto da toscovideo Visualizza Messaggio
    Ciao toscovideo, grazie mille, molto gentile, mah se necessiti di dettagli x la procedura, contattami pure tranquillamente. La mod, me la sono fatta io, quindi so’ benissimo dove ho passato i cavi !!! ciao e buona serata by mapi
    ---------- Post added at 23.56.13 ---------- Previous post was at 23.54.57 ----------
    Prendi tensione dalla portiera, x esattezza dalle luci pozzanghera , cavi passati nella fettuccia della portiera.......ciao by mapi
  15.
  16. #10
    Sep 2015
    Catania (CT)
    A6 3.0 S Tronic Quattro
    Scusate ma a sto punto l'utilità del forum dove sta? Se alla fine ci si deve sentire in privato, non si lascia nulla di utile ad altri utenti che vogliono sapere o capire.....e premetto che è solo un'osservazione e non una lamentela......io ho già eseguito la modofica senza forum....
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
  17. Il seguente utente ringrazia MatteoA6 3.0 per questo messaggio
    mapi (09-12-2018)
