Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Ventole di raffreddamento partono appena spengo la macchina
    Nov 2017
    A5 Cabrio
    Predefinito Ventole di raffreddamento partono appena spengo la macchina
    Ciao a tutti premetto che la macchina è mappata, da quando ho sostituito la batteria ogni volta che la spengo anche dopo 5km!!!!!(macchina totalmente fredda) partono le ventole per 5 10 Min errori non c'è ne sono. Cosa potrebbe essere? Grazie
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    hai codificato la batteria?
    Nov 2017
    A5 Cabrio
    La batteria che è su non ha il codice bim ma prima di staccarla è riattaccarla non aveva questo problema, comunque ho messo un codice bim di una batteria con le stesse specifiche. Dici che sia la batteria? Mi sembra strano mi faccia partire entrambe le ventole al max solo quando la spengo
    Nov 2017
    A5 Cabrio
    Nessuno che ha qualche idea? Errori non c'è ne sono e la macchina va bene. Ma sta ventola è insopportabile
    Thanked: 764
    Citazione Originariamente Scritto da Gallo94 Visualizza Messaggio
    su una macchina col fap, mi verrebbe da pensare alla rigenerazione del fap in corso (e le ventole raffreddano il vano motore dall'ecceso di calore che si sviluppa con la rigenerazione).
    ma la tua macchina e' mappata, quindi il fap in teoria e' stato rimosso (ed e' stata ovviamente rimossa anche la routine di rigenerazione, nel software di gestione motore).
    boh. non so prorprio cosa potrebbe causare il problema delle ventole nella tua macchina.
    Nov 2017
    A5 Cabrio
    Esatto è questo che non riesco a capire mi partono sempre le ventole ma non avendo il FAP (nemmeno fisicamente) non capisco cosa possa essere e soprattutto senza errori in centralina. Non c'è qualche parametro che posso controllare? Nell'impianto di raffreddamento o dello scarico sensori vari?
    Thanked: 764
    i sensori nello scarico in teoria li ha tolti il mappatore, togliendo fisicamente il fap. E ovviamente quei sensori li ha disattivati nella mappa (e quindi non li vedi piu col vag).
    boh. non so cosa dire, ho fatto i miei ragionamenti molto in liberta', "a naso", non sono meccanico ne' mappatore, quindi prendi con molta cautela le mie ipotesi.
    ci vuole una persona esperta per risolvere il tuo problema (magari senti il tuo mappatore, se gli e' gia successo un problema simile, lui capisce subito dove mettere le mani)
    Nov 2017
    A5 Cabrio
    Si proverò a sentirlo, comunque i sensori temperatura funzionano tutti eliminando il FAP escludi il sensore di differenza pressione e alcuni anche la lambda ma per uso stradale lo sconsigliano. Tralasciando questo discorso. La cosa strana è che è partito tutto dopo che ho staccato e riattaccato la batteria come se si fosse dimenticata qualcosa ma la macchina va bene e non ha errori apparte la ventola quando la spengo ��*♂️
