Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Info dimensione cerchi 19
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi Q7 3.0 tdi
    Predefinito Info dimensione cerchi 19
    Buongiorno
    scrivo da parte di un mio amico
    ha appena acquistato una rs3 2015 la 367 cv
    vorrei sapere i cerchi da 19 sono tutti e 4 con et e canale uguale o si differenziano?
    inoltre come cambia il comportamento mettendo le 255 davanti al posto di tenere tutte e 4 con le 235?
    grazie mille e buona giornata
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Citazione Originariamente Scritto da cicciosoper1200 Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    Quando hai a libretto tutte le 4 gomme larghezza 235 i 4 cerchi sono uguali ( canale 8 et 49 ) . Quando hai a libretto i 255 sull'anteriore i 4 cerchi sono differenti , davanti sono canale 8,5 credo ET 53 e posteriormente sono canale 8 et 49 .
    Io non ho mai provato una RS3 con i 255 sull'anteriore ma onestamente non sento questa esigenza . Credo che le gomme da 255 sull'anteriore siano una eredità della vecchia 8P quando avevano cercato di risolvere i problemi di sottosterzo con gomme + larghe .
    Ti faccio presente che si fa fatica a trovare dei cerchi aftermarket per la RS3 visto il notevole ingombro delle pinza freno .
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi Q7 3.0 tdi
    Grazie mille
    No la domanda non è per comprare nuovi cerchi
    È che a quanto sembra il concessionario di usando glielaha data nel fare
    Montare le gomme non ha badato molto a questa cosa perché sembra che i cerchi siamo montati un po’ alla
    Buona nel senso che non è stato dato peso a questa cosa degli et e canale(la sua ha le 255 a libretto)
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Come .... ?
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi Q7 3.0 tdi
    Scusate scrivevo da telefono
    dicevo che la domanda non è per comprare nuovi cerchi
    È che a quanto sembra il concessionario quando gliela ha consegnata con il set di gomme nuovo non ha badato molto a questa cosa perché sembra che i cerchi siano montati come se fossero tutti uguali e a livello estetico paiono più larghi dietro a livello estetico(la sua ha le 255 a libretto) nel caso comunque mi confermate che i cerchi con et e canale maggiore vadano montati davanti?
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Da quello che riesco ad interpretare, pare che il conce abbia erroneamente montato i 255 al posteriore.
    May 2012
    Brescia (BS)
    Audi Q7 3.0 tdi
    Si in parole povere il conce ha montato 235/35/19 su tutte e 4 le gomme ma esteticamente pare che siano più larghe sui cerchi dietro mentre dovrebbero apparire più larghe su quelli davanti pensati per le 255 giusto?
    Nov 2017
    Thanked: 42
    Verona (VR)
    RS3 2018
    Se ha montato 4 gomme 235/35 due sui cerchi canale 8 e due sui cerchi canale 8,5 a parita di gomma per via del canale piu largo sul canale 8,5 la gomma risulta un po piu larga per il semplice fatto che è piu "tirata" diciamo, e di conseguenza se questo effetto è al posteriore vuol dire che ha messo i cerchi con canale 8,5 dietro e gli 8 davanti quando in realta doveva fare esattamente il contrario.......problema diffuso, infatti anche il mio gommista la prima volta mi fa "ma come, cerchi con canale piu largo e gomma piu larga davanti? sei sicuro che non vadano messi dietro?".....
